Vieux 13/09/2014, 14h03   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Besoin IMMO EDC16U1 95320
j'aurais besoin d'un IMMO off pour EDC16U1 eprom 95320 (Touareg R5 moteur BAC) de 2006, mais aussi (si c'est pas trop demander) le code PIN svp, juste ou cas ou le client se deciderais un jour de changer son Neiman et donc je pourrais lui programmer ses nouvelles clés , enfaite c'est ma premiere intervention sur ECU alors si vous pouviez juste verifier le fichier sais on jamais ....Grand merci les gars !
Type de fichier : bin Touareg R5 BAC 95320.bin (4,0 Ko, 43 affichages)
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 14h43   #2
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut Immo
Salut l'ami,
ci-joint ton immof, pin= 6193
passe dans ta boite.
BONNE CHANCE.
Type de fichier : rar Touareg R5 BAC 95320 off.bin.rar (744 octets, 15 affichages)
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
VWPassat31 (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 14h45   #3
VWPassat31
THANKS L'AMI ! je vous tiens au courant avec cette m..de de Touareg
Vieux 13/09/2014, 18h52   #4
VWPassat31
maleureusement sa n'a pas marcher, le vehicule n'a pas demarrer, peut etre que j'ai pas fais se qu'il fallait avec mon Willem je sais pas !
est t'il possible de lire cette ECU depuis la prise diag avec le FGtech v54 ?
Vieux 13/09/2014, 19h11   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut Off
TON OFF contrôle avec celui de notre ami diagprog,
Type de fichier : rar Touareg R5 off 95320.rar (718 octets, 19 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
diagprog (13/09/2014), VWPassat31 (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 19h14   #6
VWPassat31
merci j'essayerai des que possible, enfaite est possible de lire l'eeprom depuis la prise diag avec le FGtech v54 ? je ne voudrais pas bousiller le calculo de mon client a force de souder et ressouder, merci !
Vieux 13/09/2014, 19h17   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir essayer ce OFF frère
Type de fichier : rar Touareg R5 BAC 95320 immo off.rar (745 octets, 11 affichages)
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 13/09/2014, 19h18   #8
VWPassat31
apparement ils ont exactement la meme taille 4 Ko donc c'est pareil ! sauf si sa vient de moi ! est t'il necessaire d'effacer l'eeprom avant l'ecriture ? parce que j'ai directement ecraser avec le fichier IMMO
Vieux 13/09/2014, 19h21   #9
amrougafsa
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
normalement pas besoin d'effacer l'eeprom
Vieux 13/09/2014, 19h22   #10
VWPassat31
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Merci mon frere ! ton fichier a l'aire d'etre impeu plus volumineux ! on verra bien ! personne pour me repondre pour la possibilité de lire a partir de la prise avec FGtech v54 ? c'est pas pratique de dessouder et souder a chaque fois qu'on essayer d'injecter un fichier !
Vieux 13/09/2014, 19h33   #11
dell 66
Avatar de dell 66
pas possible de lire par obd avec ton outils l'eprom qui contient le off . pour le faire par obd abrites le fait, j'en fait assez souvent et ça marche a tous les coups.
jphp (13/09/2014), VWPassat31 (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 19h34   #12
VWPassat31
Ok donc on s'arme de patience ! c'est pas le cas de mon client
Vieux 13/09/2014, 19h36   #13
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir VWPassat31
Normalement non pas nécessaire de l'effacer mais ça ne coûte rien d'essayer;)
Par contre pour compares ton fichier ori et off avec un comparateur hexa style HXD ou autres, afin de voir si certaines lignes de l'hexa sont modifiées.
Cdlt angels 59
Vieux 13/09/2014, 19h40   #14
VWPassat31
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir VWPassat31
Cdlt angels 59
Merci Angels59, au passage j'aurais une question a te poser, esqu'un defaut ne Neiman Volkswagen (VAS recommande de le remplacer) pourrais engendrer un probleme de demarrage ? (j'ai pu comprendre d'apres la doc VW que ce Neiman incorporé une unité qui lis la puce de la clé des son insertion ? un IMMO ECU peut t'il resoudre ce probleme ? MERCI
Vieux 13/09/2014, 19h47   #15
salut, chez VW d'après mes connaissances, l'immo est ds la console de bord,
le neyman ne fait que lire la puce transpondeur de la clé ! et transmet le signal ok ou nok
angels59 (13/09/2014), VWPassat31 (13/09/2014)
besoin immo off peugeot 308 ecu delphi 95320 electroauto Immobilizer dumps/solutions 5 02/07/2026 15h57
Besoin clear air bag 307 eprom 95320 electroauto Airbag 8 06/11/2017 16h52
Edc16u1 immo off achraf16 Immobilizer dumps/solutions 5 03/01/2013 20h32
immo off A3 EDC16U1 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 6 25/11/2012 23h31
immo off EDC16U1 fred83 Immobilizer dumps/solutions 9 26/01/2011 05h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
