| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour,voila je possede une 206 hdi 2.0l de 2004,et je cherche a synchro la centralisation avec une clef neuve que je viens d'acheter sur ali express.http://www.aliexpress.com/snapshot/6215227492.htmlEn cherchant sur le net j'ai trouver différentes procédure pour le faire mais ca na pas marché quelqu'un connais la bonne manip pour ce type de clef.
J'ai commandé cette clef a partir du double qui lui ne possède pas de plip et avec les infos que j'ai eu par un ami qui bosse chez peugeot en lui donnant le numéro de serie de la voiture.Je commence quand meme a avoir des doutes sur le modele de la clef. Merci pour votre aide |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post: | gege_max2000 (14/09/2014) |
Non l'antidemarrage n'est pas reprogrammée encore. je viens de recevoir la clef.
| The Following User Says Thank You to gege_max2000 For This Useful Post: | jéjé la bricole (14/09/2014) |
ah ok autant pour moi ,tu sais si avec autocom je peu le faire?
Bon ca y 'est j'ai reprogrammé la clef avec autocom et maintenant elle démarre par contre la centralisation ne fonctionne toujours pas.Une idée ?
1 : Avec ta clé. Tu te mets sur le + après contact (2 crans).
2 : Ensuite dans les 10sec, tu appuies pendant 10sec minimum sur le bouton de fermeture de ta clé (gros bouton). 3 : Passé ce délai. Tu retires ta clé et attends 30sec sans toucher à rien ni aucun bouton. 4 : essai ! Ça devrait fonctionner Attention. Si la procédure n'est pas respectée (appuie de bouton, contact ...) le BSi se mettra en anti scanning et il faudra attendre 1min avant de pouvoir recommencer. |
Bon je viens de faire 2 fois ta manip mais sans résultat.Je pige pas
#10 |
#11 |
Bah justement je viens d'ouvrir la clef et dedans il y a une pile reference CR 1620 en 3v est ce que c'est bon?
#12 |
tu as une led sur ta clef
#13 |
non pas de led.
#14 |
J'ai aussi mesurer la tension de la pile elle est a 2.99v mais ce qui m'embete c'est la reference en principe ce n'est pas CR 2016 ? car je la trouve bien petite pour l'emplacement sur la carte.
#15 |
désolé là je sèche attends un peut,quelqu'un te donnera la solution!
| diaporama synchro clés Renault tuto | dell 66 | Tutoriels | 5 | 23/01/2016 22h28 |
| Cherche un nordiste pour synchro ews/dme | scorpium59 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 25/07/2014 10h29 |
| Synchro télécommande clio 2 ph2 | Ben29200 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 10/10/2013 18h16 |
| synchro telecomande 207 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 12h17 |
| synchro cas dme bmw 120D 2005 | alexdu13400 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 27/01/2012 23h49 |
