Salam
Je voulais savoir si il existe une immo off sur ce calculo Magneti Marelli dont la reference est IAW 48P2.37 ??? La voiture a besoin de rouler et la bsi a recu un choc electrique et n autorise plus le vehicule a demarrer Merci par avance |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LIRE LA 29F400 avec immokiler ça fonctionne le off fait sur une 206
Ok je teste des que possible et je te rendrais le résultat
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#4 | |
Alors, as tu testé l'immo off et fonctionne t'il ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Sur ce type de calculateur je fait de l'autocoding. mais dans ton cas effectivement immo off fonctionne avec immokiller.
#6 | |
Qu'entend tu par autocoding car j'aurai prochainement un IAW MM1AP.80 a faire pour monter sur une voiture de rallye ?
Comme un dump vierge il se recode en mettant le contacte.
pour ton boitier il te faut recoder la TMS 28F512 et couper pin 48 pour du total si tu coupe pas sa fait du partiel. |
| immo off Gol Essence, svp | twisterelectro | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/05/2015 02h57 |
| Immo Off 407 Essence | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 22/12/2013 23h25 |
| Immo off Peugeot 206 1.6L essence | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/03/2013 18h16 |
| immo of golf 3 essence | [email protected] | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/12/2012 17h34 |
| Immo off clio 2 essence | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/09/2012 21h20 |
