Voici mon souci:
J'ai un souci de demarreur sur CRAFTER 2.5 tdi 5 cylindres de 2008 j'aurai besoin de vos AVIS En faite à certain moment (chaud ou froid ) mon demarreur tourne lentement comme ci j'avais une mauvaise Masse les pièces que j'ai changé en neuf sont : -demarreur et batterie les points que j'ai controler sont cablages , platine porte fusible et tresse de masse (batterie et carosserie ) nettoyé graissé et serrer J'ai du loupé qqchose est ce que qqun peut me fournir schema electrique de demarrage (peut etre un relais fatigué ?) |
Rajoute une bonne masse supplémentaire et compare la différence .
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Boupinke (19/10/2014) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Ta regarder la charge de ton alternateur qui est peut etre faiblar.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien |
| The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | Boupinke (19/10/2014) |
Merci pour vos réponse ! c'est cool
titi => Masse carosserie et masse batterie g vérifier ca en premier (nettoyer poncer graisser) Paulodoria => j'ai brancher un cable de la masse batterie au moteur ca ne change rien au probleme MBN30 => j'ai pas regardé l'alternateur car mon probleme est aléatoire des fois le demarreur tourne vite et des fois lentement (je pense que la charge de la batterie se fait correctement) Je precise que dans tout les cas le camion demarre (mais il met plus de temps qd le demarreur tourne moins vite) |
bonjour donc reste le câble alimentation ou demareur
Le cable d'alimentation est ok (pas de coupure , serrer)
Est ce que quelqun peut m'indiquer ou trouver schéma electrique pour VW Crafter ??? |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et tu as essayer de laisser une pince sur châssis démarreur ( au moins à proximité ) et l'autre a bornage - ?
Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | autoteknic81 (02/12/2014) |
tu a certainement un probleme sur un cable de masse ou d'alimantation
avdi full delpih odis ford opel com bdm galleto |
| Outils de la discussion | |
| remplacement compteur crafter | hgrs | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 27/04/2020 17h00 |
| Probleme ezs crafter | dreambox | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 18/12/2013 16h56 |
| probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 15/01/2013 01h06 |
| Compteur du crafter affiche ------ | kada30 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 17/11/2012 15h36 |
| fap crafter | SCAN-DIAG | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 01/02/2012 10h17 |
