Vieux 01/11/2014, 12h40   #1
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Par défaut telecodage manuel bsi 307
Comme connu sur ce modèle le bsi est devenu vierge suite à une batterie HS. C'est une 307 essence de 2001.
J'ai parcouru sur ce forum pour une recherche d'une procédure pour le telecodage et apprentissage mais je n'ai pas trouvé en détails. Mis a part la vidéo qui est posté en tête par le fondateur depuis 2009; que je n'arrive pas a ouvrir car mdp.
Au passage si quelqu'un (ancien du forum) peut me fournir le mdp par mp, ça serais vraiment sympa.
Ca bloque toujours au même endroit lorsque je veux faire l'apprentissage des clés il me signal que le bsi est vierge, et quand je veux faire un apprentissage bsi, il ne veut pas car vierge.
Le calculateur reste verouillé, bsi appairé, mais pas de dialogue entre eux.
Je me suis lancer dans la longue procédure de telecodage manuel.
J'ai tout télécodé sur le bsi, options client...
Lorsque je suis partis sur le calculo moteur pour un telecodage.
J'ai rentré toutes les valeurs, "vitesse ventilo, boite auto, alimentation en fils bsi..." est quand je lance le telecodage. il me répond telecodage non effectué.
Al l'aide.
Avez-vous une procédure ou une vidéo.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 12h48   #2
salut, br25 donne le code moteur, post le diag, si tu entre en diag ?
c quoi les symptômes , en 2001 c'était pas comme aujourd'hui
bon weekend
br25 (01/11/2014), pif78 (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 13h23   #3
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Normalement tu n'a pas besoin d'aller telecoder le calculateur moteur.
Au départ as tu fais piece de rechange/bsi ?
Si oui la premiere chose qu'il te demande c'est le VIN.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
br25 (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 13h47   #4
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
A la base, qu'avais tu lors de l'identification vin par diagbox ?
des PPPPPPPPPPPPPPPPPP a la place du vin ?
Si oui ton bsi s'est effectivement virginisé.
Si tu as lance la procedure d'apprentissage BSI, dans pieces de rechange il t'es demandé de renseigner le pincode ... As tu le pin code en ta possession ? Si oui, d'ou l'as tu récuperer et es tu sures que ce soit le bon ?
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
br25 (01/11/2014), diago2001 (03/11/2014), diagprog (01/11/2014), tritonjaune (19/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 16h51   #5
br25
Avatar de br25
Merci pour toutes vos réponses.
Je suis dessus depuis 2 jours, en effet au debut il y avait pppppppppppppppp.
Alors je suis parti sur piece de rechange, bsi, puis j'ai introduit le code VIN.
Ensuite j'ai fait apprentissage clé, mais il me signale que le BSI est vierge.
Je pars sur apprentissage bsi, mais il ne veut pas car "vierge", c'est pour cela que j'ai tenté de tous télécodé pour essais.
Je signale que c'est la première fois que je tente cette manip.
La voiture Peugeot 307 essence boite auto de 2001, je ne l'est pas sous le coude le vin mais dès que je le récupère je le post (de tête VF...et la fin 550).
La personne m'a dit que rien n'a été changer (calculo, bsi) mais je ne sais pas si c'est vrai.
Il m'a donner la photocopie carte grise avec le code inscrit dessus à 4 chiffre.
Je dispose de diagbox 7.06. Fait essais sous pp2000.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Vieux 01/11/2014, 18h01   #6
pif78
Avatar de pif78
Diagbox conviens parfaitement pour ce type d'operations. La ce dont il faut etre sur, c est de la concordance du code pin contenu dans le calculateur avec celui que tu as injecter dans le bsi. Pour se faire, il faut que tu extrait de le dump de ton calculateur moteur (donne nous sa reference afin de savoir si on peut en extraire le code pin) Et post le dump
Si les deux codes pin concordent il suffis que tu change ta puce transpondeur contenue dans la clé et tout rentrera dans l'ordre
Si le code injecter dans le bsi ne correspond pas a celui trouvé dans le calculateur moteur, la tu va devoir virginiser le bsi et refaire l'apprentissage en injectant le code pin que tu as trouvé dans le calculateur. (Et dans ce cas de figure bien souvent il est necessaire de mettre une puce transpondeur vierge dnas la(les) clé(s))
Tout est dit a toi de nous donner la reference de l ecu et si possible le dump... A toi de jouer .
Dernière modification par pif78 ; 01/11/2014 à 18h03.
The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
br25 (03/11/2014), chipshop (26/05/2018), diagprog (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 18h12   #7
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
sur les 307 phase 1 c'est un cas reccurent normalement apres avoir réécrit ton n° de vin commençant par VF3 et par la suite realiser un telecodage du bsi diag box ou pps il te demande d'enregistrer le code transpondeur et le tour et jouer...
a la base sur c'est version de bsi elle ce remette a zero car elles son extrêmement sensible au chute de tension ta batterie est elle bien charger ?
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
br25 (03/11/2014), zakaria sahara (18/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 23h19   #8
djamel habbou
Avatar de djamel habbou
djamel habbou is an unknown quantity at this point
ilya des cas sur la 307 du 2001 au 2006 tu mais le vf3 puis le télécodage et a la fin ya pas de reconaissance des clés. dans ce cas la meilleur façon c de copier l'prom avec un programmer et la reconaissance des clés sera automatique a+
djamel habbou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djamel habbou For This Useful Post:
br25 (03/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 08h57   #9
Mica64
Avatar de Mica64
Apres le telecodage que tu as fait, quand tu repasse le diag il te detecte bien le bon VIN et non pas les ppppppppppppppp comme avant ?
br25 (03/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 10h49   #10
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Bsi 307
Envoyé par br25 Voir le message
Bonjour si vous avez fait procedure <
ca marche jamais! avaint la apprentissage clé, 2 oblige fer apprentissage BSI!
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
br25 (03/11/2014), pif78 (02/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 14h31   #11
br25
Avatar de br25
Alors voila, toujours le même problème, ce qui est sur c'est que le calculateur, bsi et clé n'ont jamais été changé.
Après avoir rentré le VIN dans le bsi, il le reconnait à chaque connexion.
On revanche, la personne n'est pas sur du code, donc il va le récupérer chez Peugeot cette semaine, car je n'ai pas l'outils pour extraire le dump du bsi.
Si le code est bon, je lui demande de commander un transpondeur vierge?
Est-ce que vous êtes sur que le pbe viens de la?
Si le code n'est pas bon et que j'ai le nouveau bon code.
Il faut que je vierginise le bsi? comment faire? j'ai pas d'outils de programmation pour extraire le dump;
Si, je commande un x-prog, est-ce que ça va faire l'affaire? est-ce facile d'utilisation? est-ce une connexion par obd2? sinon quoi commander?
Merci encore.
Vieux 03/11/2014, 15h07   #12
pif78
Avatar de pif78
Merci encore.
je te fournirai un transpondeur si tu veux (car peugeot ne les vendent pas a part, c'est une clé complette ou rien ), l'upa est bien pour ce que tu as a faire. Par contre ne jamais faire confiance a un client qui te dit que tout est d'origine (sauf si le vehicule est une premiere main, et encore...)
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Vieux 03/11/2014, 19h23   #13
br25
Avatar de br25
Ok merci pif78,
Je vois ça et je te tiens au courant, par contre la voiture roulé bien avant, elle est resté garé jusqu'a déchargement de la batterie, ensuite le défaut est apparue.
Vieux 03/11/2014, 21h16   #14
pif78
Avatar de pif78
Tu es situé ou ? en idf ?
Vieux 04/11/2014, 00h13   #15
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut, si tu as deja codé ton bsi avec le mauvais code c mort, si tu n'as pas de support pour lire les eeprom c mort, echanger le transpondeur tu pourras pas, il n'y en a pas tu as juste une antenne cph puis le bsi. quand tu fait l'initialisation du bsi, a la fin de la composition du code il te dit que le code que vous avez saisi n'est pas le meme que celui du systeme. il m'est deja arrivé de ne pas pouvoir reccuperrer un bsi de 307 qui a subi une decharge lente de batterie comme a dit djolarabe, ta seule sollution un bsi neuf, ou un doccaz virgnisé si cest possible bon courage @plus
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
br25 (06/11/2014)
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
mauvais telecodage beonce PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/09/2012 11h28
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h19.
