Discussion fermée
Vieux 16/02/2009, 15h31   #1
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Exclamation Help dump 1.9 DTI
Je cherche un dump pour faire un immoff sur un calculateur Kangoo1.9 Dti un plug sant le +5 v sur la pin n7 de I2C
Iron_sim est déconnecté
Vieux 16/02/2009, 16h29   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Ce n'est pas possible,
Faut toujours faire la manipulation, shunt le 7 + 8 de l'eprom et soude direct sur 8 sur la carte coupe le pin 59 sur l'ecu et ca marche nikel !
sinon pas d'autre moyen, c'est ce que je pense.
si tu n'as pas un bon dump, je te passe ici un dump off ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
Vieux 16/02/2009, 16h51   #3
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai deja essayé cette astuce mais ca n'a pas marché, en plus je crois qu'il faut dessouder la broche 7 et la monter legerement pour qu'elle touche pas la plaque avant de la relier vers la 8 sinon y'a court circuit, ce qui m'a parru bizzard quand je l'ai fait c'est que le moteur a tourné une fois mais juste apres rien j'ai dessouder le 24c02 et je l'ai retrouvé reprogrammé a son etat initial, voila c'est mon experience, d'ailleur je profite pour poser une question peut recuperer le code pin via le dump?
ricards99 est déconnecté
Vieux 16/02/2009, 18h32   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
oui, c'est possible biensure d'avoir le pin depuis le dump,
Sinon pour la méthode marche 100%, testé par moi meme !
Mais surtout n'oubliez pas de changer l'eprom par un autre 24c04 ou 24c16 par Atmel ou ST !
Bonne chance ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 16/02/2009, 19h50   #5
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Merci pour l’information si il a y de nouveaux je vous ferait savoir est merci
Vieux 16/02/2009, 19h51   #6
ricards99
Avatar de ricards99
ah voila je vous remercie car j'ai raté une etape moi j'ai remis l'eprom d'origine
Vieux 19/02/2009, 23h42   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Moi j'ai ouvert plus de 50 calculateur et j'ai trouver que des 24c02 ou B58283 des 24c04 jamais de la vie !!!
sinon, pour la procédure ca marche a 100% !
sinon Lokher, je ne comprend pas votre question:
justement j'ai une question pour quoi faut-il la changer normalement un programmateur c'est fait pour lire et écrire donc effacer aussi à moins que ................ y a un truc non ??
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/02/2009, 13h00   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Biensure que ca ne marchera pas !
Faut changer d'eprom par une de grande capacité : Testé sur 24c04 et 24c16 Atmel et ST !
Les autres je n'est pas testé ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/02/2009, 19h39   #9
mobiltech
Avatar de mobiltech
mobiltech is an unknown quantity at this point
Par défaut 1.9 dti
Ben voilà la solution tester a 100/100
1- tu reconnecte le file n 59
2- tu li le fichier d'origin de l'ECU ( c un 24C04 )
3- tu le decode avec immokiller ou renault immo repair
4- tu achét une memoir 24C32 est tu me le tou en FF
5- tu program le fichier que tu a decoder sur le 24C32 ( ne f pa de starp entre le pin 7 est 8)
voila:)
mobiltech est déconnecté
Vieux 20/02/2009, 19h53   #10
ricards99
Avatar de ricards99
merci pour l'explic, dis moi tu n'aurais pas une soluce pour le calculateur delphi de clio 1.5 dci, je l'ai fait la voiture demarre mais le moteur accelere a 1600 tr/mn environ mait pas de reaction de la pedale d'accelerateur, merci
Vieux 20/02/2009, 20h33   #11
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Exclamation
Envoyé par mobiltech Voir le message
voila:)
Salut l’ami
Cette méthode ce n’est pas un immoff ça s’est comme tu a achetée un calculateur vierge est tu lui a âpre le code mais dans la méthode site avant c’est un immoff parce que le véhicule peut être démarré par n’importe quelle clé qui va être lui présenté
Vieux 21/02/2009, 02h41   #12
mobiltech
Avatar de mobiltech
Envoyé par Iron_sim Voir le message
Salut l’ami
Cette méthode la voiture demare sans UCH
ben ya 2 tipe de calculator boch pour le 1.9 DTI
1 avec un seul fiche ou il ya un 24C02 la metode est de coper le pin 59 est changer la memoir eeprom en un Atmel 24C02 , est tu m 5volt sur la pin 7 pour activer la protection ( shunt pin 7 est 8) est ne pa oublier la dumps immo off
2 avec 2 fiche est un eeprom 24C04
3- tu le decode avec immokiller ou renault immo repair ( boch dti 2plug)
est tu demare
bonne chance
The Following 2 Users Say Thank You to mobiltech For This Useful Post:
dybou (13/03/2012), tawaf11 (18/11/2012)
Vieux 22/02/2009, 21h17   #13
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Thumbs up
Envoyé par Tlemcen-Electronic Voir le message
Oui pour les dump SVP pour le DTI un plug est si possible pour 2 plug
Vieux 22/02/2009, 21h33   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
attaché le dump pour 1PLUG
le 2 plug j'ai pas sur ce PC, mais lorsque t'en aura besoin on va t'aider sans probleme ;)
Pass in PM
Type de fichier : rar Bosch 0 281 001 xxx + 24c02 - B58283 ( immo off ).rar (269 octets, 162 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 7 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
caterham56 (01/01/2023), Firas (19/05/2014), MAZAR (05/06/2019), progdebutant (08/06/2016), stephfox (29/04/2015), tawaf11 (18/11/2012)
Vieux 24/02/2009, 20h54   #15
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Faut avoir autodata pour savoir le pin 59 ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
