Bonsoir à tous
qui connait le X431 Idiag de Launch http://www.iobd2.org/wp-content/uplo...for-iPhone.jpg Ce serait pas mal d'avoir des avis sur ceux qui l'utulisent dans la vie de tout les jours pour voir le niveau l'outils Merci à tous |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour faire court , ce produit a les mêmes capacités qu'un x431 pro , diagun , etc ... Mais de base il est livré avec seulement le logiciel eobd standard ( comme un elm327 quoi ! ) Si tu veut avoir toutes les fonctions ( accès a tous systèmes , codage , adaptation , test actuateur etc.... ) tu dois acheter via l'application chaque logiciel ( ex: Peugeot : 66 usd$ ) Ou tous les logiciels Europe = 799 USD , tous les logiciels Asie = 699 USD etc... ) Donc ça dépend de ce que tu cherche , si c'est en multimarque ça fait cher l'ensemble !!! C'est bon pour un particulier qui veut toute les fonctions pour sa marque de véhicule par exemple. Aussi a savoir que ce produit n'est pas vendu en Europe , donc il est possible que tu n'est jamais accès au téléchargement des logiciels. A tes risques et péril. A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | bilal59100 (20/11/2014) |
tu est sur que ce n'est pas vendu en Europe ?
J'ai déja download L'app sur mon ipad et apparament sa fonctionne faut juste acheter le petit dongle et les soft par marques |
#4 | |
Télécharger l'application et télécharger les logiciels sont deux choses différentes , tu peut avoir les logiciels en chinois aussi suivant les droits attribués au produit , et la c'est pas simple a utiliser ensuite. *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 20/11/2014 à 21h46. |
Faut j'achete le dongle au bon endroit lol c'est ca le truc
avec les clones chinois aie aie meme en anglais le produit me convient |
#6 | |
a+ *
OUi voila c'est qioi la difference avec Easy Diag ?
easydiag , c'est le même principe , 30USD le logiciel , mais c'est plus limité ,
( lecture / effacement défaut , lecture paramètres dans tous systèmes " avec le logiciel de la marque optionel " ) sinon de base c'est que le logiciel eobd livré aussi a+ *
Merci pour ton aides diagnosis29
Franchement Merci sincerement grace à toi tu ma éclairé |
| The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post: | diagnosis29 (20/11/2014) |
#10 |
Salut, je possede le x431 idiag, utilisation facile et pratique sur smartphone, j'ai toujours le dbscar a la poche. Mise a jour de la fonction eobd déjà effectuée et ajout de la marque nissan sans problème et instantané. Pas encore vraiment bien exploité.
Voilà si ça peut t'aider. |
| The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post: | bilal59100 (22/11/2014) |
#11 |
Il ya du nouveau, le x431 vient d'être remplacer par icarscan, même principe que le x431 idiag mais cette fois ils offrent le téléchargement de deux constructeurs au choix Garatuitement. Ça devient plus intéressant :^) |
#12 |
Petite erreur, il s'agit de 5 software offerts et non pas 2 !
#13 |
Ok les amis mais c est sur quel site que l'on peut en acheter un car si j ai bien compris, il y a beaucoup de clone et de pirates avec lesquels on ne peut pas faire de mises a jour.
Cordialement |
| Torque Pro OBD2 version 1.6.19 (Android). | mesrine_29 | Logiciel & autres documentations général | 7 | 22/09/2014 23h44 |
| [ANDROID] iCoyote 7.1.1 | Thom@s | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 09/08/2014 09h08 |
| Torque Pro (OBD2) 1.8.38 / 1.8.44 pour Android | kylou | Autres | 0 | 28/01/2014 16h51 |
| Autocom sur android | geoge11 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 28/06/2013 08h24 |
