#16 | |
Guest
Messages: n/a
Je pense que maintenant la stratégie d’un ECU récent ne permet pas un démarrage si le ckeksum ne valide pas l’intégrité des données lues... Enfin je peux pas l'affirmer à 100%, juste mon opignon... |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui tout a fait maintenant l'ecu se bloque
la il était question de calculateur datant de 20 ans en 95 ca s'est progressivement compliqué |
#18 |
es que sur winols aprés un remap , par exemple d'une cartho , winols recalcule le cheksum automatiquement
ou il faut lui indiquer de recalculer,et si oui , ou sur le soft je travail sur un fichier d'une megane 1.9 dci et ce que je me demande ces si je l'injecte il y a de forte chance que l'ecu bloque a cause du fameux CHECKSUM |
#19 |
tout dépends en fait de l'outil utilisé pour injecter les données
perso je ne checksum pas quand je modifie avec cmdflash sinon c'est au car par cas un grand nombre d'outils font le checksum et déconseillent d'utiliser autre chose pour faire le checksum |
#20 |
alors si j ai compris winols recalcul le cheksum apres chaque manipulation de map ??
#21 |
si je télécharge un fichier d'un ECU avec un MPPS et je le recharge sur le même ecu sans toucher au fichier es que il n y a aucun risque qu il change de CHECKSUM ........... |
| The Following User Says Thank You to SADEV For This Useful Post: | aloula17 (07/12/2014) |
#22 | |
reste a confirmé par les pro |
#23 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
le cks ne change que si modification du programme. Comme sont nom l'indique c'est la somme de contrôle, pour vérifier l'intégrité du programme. Si modif y a modif du CHKS.
| Outils de la discussion | |
| Calcul SOI Map. | booster103 | Chiptuning | 10 | 19/04/2014 16h44 |
| Calcul checksum après immooff | leraj | Chiptuning | 13 | 02/10/2013 06h25 |
| Calcul Checksum Winols 2.24 sur EDC15 | caroptimum | Chiptuning | 9 | 30/09/2013 13h42 |
| calcul pour materiel d atelier | cherasta | Café du forum | 1 | 14/02/2012 00h27 |
| Help : prise en mains du MPPS notamment pour le calcul du Checksum | alpha2302 | Chiptuning | 7 | 04/09/2011 19h49 |
