| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
j' entent par restauration qu'il mange tes données Dernière modification par cedrsan ; 23/11/2014 à 23h30. |
#17 |
il a pas bouger depuis !!
bon je faire a l'arrache @++ là j'ai coupé l'alim a l'arrache (faut pas le faire ! non jamais!!) et reboot sur la clé usb merci diagnosis 29 je vous dit plus tard Dernière modification par cedrsan ; 14/02/2015 à 13h01. |
#18 |
#19 |
là j'ai cà
Photo0159.jpg puis l'installation derriere Photo0160.jpg ca marche on dirait ! c fait il a redémarrer c très rapide , j'ai ca a l'écran Photo0161.jpg je reviens pour plus d'info @ Dernière modification par cedrsan ; 23/11/2014 à 23h31. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (23/11/2014), vortex (23/11/2014) |
#20 |
normalement tu es sur la bonne voie
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | jphp (23/11/2014) |
#21 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ici , au cas ou ! http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...&lang=en&cc=us Edit : y'a pas de driver pour 7 sur le support HP ! *
___________________________ www.123diagauto.com |
#22 |
là c long faut attendre la barre de progression verte en bas pour finaliser l'installation
oups probleme * Photo0163.jpg j'ai fait ok et après qq minutes le pc redémarre avec l'utilitaire check disque CHKDSK et beaucoup de suppressions !! @ là récupération des fichiers orphelin ??? c quoi ces fichiers ?? Photo0164.jpg Dernière modification par cedrsan ; 23/11/2014 à 23h28. |
#23 |
La , je passe la main ! Ça dépasse mes compétences !!! Peut le PC ne supporte pas 7 ? Je sais pas !!!
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jphp (23/11/2014) |
#24 |
ca continu le traitement des fichiers, je reviens quand c finit pour infos
merci ts |
#26 |
en fait il te fait un check disk sur C/pour réparer certain fichier qui ne sont pas associés il répare dossier de windows.
#27 |
ca marche maintenant, me demande juste d'activer la version
c fonctionnel en tous cas mieux que vista ca démarre direct en qq secondes sur seven cool j'ai ca a l'écran Photo0165.jpg désole pour l'image floue je refait la photo Photo0165.jpg c pareil je test et je reviens pour vous @++ Dernière modification par jphp ; 23/11/2014 à 22h03. |
#28 | |
lol ca marche !!*
là ont le met en reseau ce Windows seven c du masque , mais c bon pour moi, trés rapide après il demande l'activation a chaque démarrage ?? qu'el qu'un sait comment l'activer ?? @+ Citation:
avant de poster merci Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2015 à 15h36. |
#29 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vais corriger une bêtise qui a été écrite dans dans les posts précédent : 1/ La défragmentation ne cause aucunes perte de données, et certainement pas des fichiers orphelins. Manquerait plus que ca lol Les fichiers orphelins sont du (entre autres dans ton cas) aux coupures d'alim sur le disque dur pendant que windows ou tout autres programmes est en train d ecrire sur le disque. Ca lui coupe la chique et il n a pas eu le temps de mettre a jour la MFT concernant ses dit fichiers, ce qui fait que ceux ci deviennent ce que l ont appelle "orphelins". En gros windows ne sais même plus qu ils existent, seule une vérification de disque (CHKDSK) peut les voir et dans la plupart des cas corriger l indexations de ceux ci, pour les réassocier aux programmes ou fonctions dont ils dépendaient. Quand il y arrive, il ne les renomme pas il les ré indexe a la MFT et ils gardent leur nom d origine. Quand il n y arrive pas, il récupère les fragments de ces fichiers ou même le fichier complet et il le nommera avec un nom "barbare" avec l extention .CHK00.. 2/ La vérification qui s est lancée seule, c est normal. Ton ancienne installation etait corrompue, faute a ce que j expliquais dans le point 1 : En examinant ta photo, tu peux voir qu il fait mention de WINDOWS_OLD, ce qui d une part veux dire que tu n as pas formaté le disque, donc ta nouvelle install l a détecté et a fait les vérifications dans ce cas précis. Pour l activation c est en piece jointe. (tu execute, tu clique install, tu le laisse faire, puis tu reboot)
Dernière modification par cedrsan ; 24/11/2014 à 00h09. |
#30 |
Jphp na pas sa,masse aujourd'hui lol sur cet config j'aurais mit seven en 32 original,cest sure que c'est autres choses que vista qui na jamais bien fonctionner.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (24/11/2014) |
| vierge a partir de mon dump ou code pin | haikoaper | Tableau de bord (Dashboard) | 24 | 01/12/2018 17h01 |
| Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe | CAN-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 14/07/2012 11h25 |
| clé 406 a partir du code pin | francois | programmation & synchronisation de clé | 2 | 18/02/2011 19h48 |
