| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
J'ai un problème avec mon compteur de Nissan D22 année 2000 qui ne fonctionne plus:
-Jauge carburant et température moteur toujours à 100% -Compteur vitesse véhicule et moteur à 10% de sa valeur réelle -Odomètre affiche 999 999 Après avoir joué avec l'eeprom 93C56EN, il semble que l'UMCU KANSEI k29451VB200 semble être bloqué... J'ai alimenté directement la partie speedometre, l'alimentation de l'eeprom est bien de 5,1V. Donc à priori pas de problème d'alimentation. L'eeprom est lisible en 8 et 16bit et programmable uniquement en mode 16bit avec un Willem. Après plusieurs test l’odomètre et les instruments fonctionnaient par intermittence pour finalement ne plus fonctionner. J'ai beau modifié dans n'importe quel sens le dump (original ou modifié), l'odomètre affiche 999 999 et les instrument sont bloqués. Est-ce quelqu'un connait une procédure pour réinitialisé l'UMCU ou a une idée pour remettre les instrument en fonctionnement normal? Merci d'avance à ceux qui m'aideront à comprendre et à résoudre ce soucis. Ci-joint photo speedomètre, compteur avant et après les tests, dump en 8 et 16bit et doc constructeur nissan.
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I] |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je déterre le post car je suis confronté au même soucis. Personne???
salut, tape dessus, !!
bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Nico (06/12/2014) |
Un an que je tape dessus, le problème est persistant... Faut-il que je continue
salut, essaye un produit contact sur les connecteurs de la console de bord
Quelqu'un a le pinout de ce compteur?
| Compteur bloqué a 999 999 - Audi A3 | leprosylv | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 06/05/2013 08h58 |
| compteur 406 bloqué a 9999999km | speedy_bou | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 07/01/2012 11h52 |
| nissan navara 2000 eprom 93c56EN | pinpinbmw | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 19/07/2009 22h24 |
