Vieux 04/11/2014, 13h00   #31
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, essai de vérifié le contacteur embrayage en haut de la pédale car il existe deux capteur sur pedale emb ainsi que le capteur point mort sur boite vitesse, clt
Abdelhalim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 22h02   #32
getstouss
Avatar de getstouss
as tu verifier le cablage et la bonne presence des tensions Cf Foulques.
tu devrais t'équiper de visu pour ta mégane afin de vérifier tes lignes..
Vieux 07/11/2014, 00h10   #33
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir, à voir la piste brulé sur ton boitier, ça ressemble à un court circuit, tu devrais vérifier l'isolement à la masse de tes faisceaux plafonniers pour ceux qui fonctionnent pas.
Vieux 07/11/2014, 19h25   #34
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Si je ne me trompe pas ce n'est pas que l'UCH qui gère le contacteur de frein mais aussi le calculateur moteur.
Oubli le jeu dans la pédale de frein,
Tu peux faire ce test, fais un reset batterie, dépose le contacteur et laisse le branché, utilise ton diag Clip pour vérifier le changement d'état en actionnant le contacteur avec ton doigt.
Si c'est un simple contacteur ouvert/fermé et que l'état reste "indéfini" il faut contrôler son câblage.
Tu peux aussi contrôler l’état" de ce fameux contacteur dans le menu ABS de ton Clip pour voir s'il y a une différence.
Bon courage!
Dernière modification par kitty-hawk ; 07/11/2014 à 19h48.
Vieux 17/11/2014, 10h02   #35
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut megane
Envoyé par YaYaBatna69 Voir le message
Je vais check ce soir pour les 12v, mais pour ce qui en est de la pédale.. je sais pas trop elle a grave du jeux de droite a gauche.. comme si elle était fragile quoi.
SALUT,
a tu des nouvelle de cette panne bizarre.
Vieux 22/11/2014, 21h31   #36
vinoux
Avatar de vinoux
vinoux is an unknown quantity at this point
Salut, pour le plafonnier ça ne serait pas ton mécanisme de centralisation porte conducteur qui merderait?
IL me semble qu'il y a plusieurs modèles de contacteurs de frein...A vérifier.
vinoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 11h26   #37
louay
Avatar de louay
absolument c'est le calculateur qui gere le contacteur de freins puis envoie l'information a l'uch
Vieux 02/12/2014, 11h48   #38
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Bon alors j'ai eu ce soucis deja , j'ai eu plafonnier qui ne marchais plus , coffre qui ne s'ouvrais plus , contacteur de stop en appuie pedale relaché etc , j'ai regler le probleme en rentrant dans l'uch , recodage des options et parametres ...
Bon courage .
Vieux 10/12/2014, 22h37   #39
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir pr moi tt t probleme vienne dans la configuration de UPC et UCH k tu as ramplace
il faut les configure selon les options de ta voiture slts
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 12h52   #40
milloud92
Avatar de milloud92
milloud92 is an unknown quantity at this point
question bete les capteurs de frein que tu a essayez était neuf ?
milloud92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 12h59   #41
milloud92
Avatar de milloud92
et méfiance je sais pas si sur megane2 il y a comme sur les scenic 2 connectique de liaison sous la moquette sous le siège conducteur grosse prise pour presque toute l'alimentation de l’arrière de la voiture .
sur scenic2 lorsque les évacuation d'eau ne sont pas débouchez l'eau s'infiltre via le chauffage cette connectique s'oxyde et les fils casse et crée plein de panne défaillance électronique plus de vitre à l’arrière frein a main électrique etc....
sa c'est sur scenic2 mais comme elle sont montez pareil
Vieux 14/12/2014, 18h11   #42
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Envoyé par milloud92 Voir le message
Méfiance milloud92 si un modérateur passe pas la et que ton compte n'est pas a jour , ça risque de mal ce passer .
Vieux 09/03/2015, 13h14   #43
angeflasheur
Envoyé par MAMDA Voir le message
j ai le meme probleme de deffaillance electronique sur ma megane 2005 dci 1.5 l meme cas exactement
je v savoir est ce que vous avvez resoudre le probleme ? si oui svp donne moi la solution
Salut Mamda , tu devrais te mettre en regle avec le forum .
MAMDA (09/03/2015)
verou de colone megane 2 dci (anomali electronique interne) justinyours Renault, Dacia, Nissan 18 08/06/2015 16h55
Défaillance Electronique Megane 2 YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2014 16h21
Défaillance direction asistée sur C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/07/2014 19h58
Voyant défaillance syteme d'échappement koala490 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 16/11/2013 00h01
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
