Guest
Messages: n/a
j'ai une petite question a vous posez les expert en programation comment on fait (brancher/souder) pour lire le fameux motorola 68hc12d60 "80 pin" avec upa usb prog original? merci de votre aide |
Salut ,
Jette un coup d oeil a la doc ci joint , sa devrait t aider , a tt
L'union fais la force ! |
| The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post: |
Guest
Messages: n/a
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33666 Tu as le schéma dans ta notice voici le branchement directement a partir du db9 du programmateur ![]() *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 14/12/2014 à 20h34. |
Guest
Messages: n/a
merci pour votre aide diagnosis29
une derniere question je peux utiliser la fiche de 32 pin sur le programeur ? par ce que le db9 c'est compliquer de souder des fils sur lui |
#6 | |
Trouve toi un connecteur rs232 qui traine ça t'évitera d'abimer les pin ou achète un , ça vaut rien , tu le coupe et tu repère les fils de 1 à 9 avec une étiquette
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention le p9 est à lever
| The Following 3 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post: | diagnosis29 (15/12/2014), samb4064 (21/12/2014) |
Guest
Messages: n/a
Il faut la soulever , qu'elle ne soit plus connectée au pcb . seulement le fil soudé dessus
A+ *
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | samb4064 (21/12/2014) |
#10 |
Guest
Messages: n/a
merci diagnosis29 encore une fois
moi j'ai dessoudé l'eprom et j'ai pas arivé a le lire avec laide d'un adapter de x-prog qui aide pour souder les fils demain je vais tester sur un autre calculateur et je vais lire dans le circuit j'espere que je vais arriver par ce que ça me parait difficile de soulever le 9eme pin |
#11 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (15/12/2014), samb4064 (21/12/2014) |
#12 | |
Guest
Messages: n/a
merci infiniment |
| The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post: |
| recherche un cmd original | toby | Vente, Achat, Echange | 2 | 17/05/2014 12h00 |
| original avdi | split78 | Vente, Achat, Echange | 7 | 02/02/2014 20h27 |
| upa original | split78 | Vente, Achat, Echange | 3 | 10/07/2011 22h54 |
