Vieux 15/12/2014, 12h41   #16
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ou les ecrous de cardan avec une rallonge de 14M ..... Les SAL.........
Breizhelec (15/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 22h24   #17
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
J'ai passé plus de 4 heures pour sortir les cannelure de 2 transmissions de leur moyeu d'une Renault Modus montées à la loctite à l'origine je pense.
Après avoir cassé un arraché moyen le suis allé chez un confrère poids lourd il m'a passé un super
arrache avec une douille de 34 et un levier de 2m de long c'est venu,
refoulé millimètre par millimètre en grinçant.
Merci à celui qui à monté ça
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nyonsais For This Useful Post:
jphp (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 21h14   #18
yop, j'ai passé 2 jours pour découper un écrou sur le tourbillon de fusée , d'un bus , il foirée au desserrage !!, pour sauver les filets et la trompette j'ai du découper l'ecrou de 105 mm sur place pour pas qu'il bousille le pont entier !!
2 jours pour ecarter l'ecrou, et réparer 2 filets tordu !!
avec une filiere manuel,
l'ecrou coute 260€ !!!
nyonsais (16/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 08h45   #19
aramis
Avatar de aramis
aramis is on a distinguished road
Envoyé par nyonsais Voir le message
je pensais même pas qu'on pouvait avoir l'idée de faire ça
aramis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 10h00   #20
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
typique de chez renault,
les twingo une on le meme " probleme " ( si tenté qu'ils n'ont qu'un probleme.. )
on a du utilisé un arrache pour extraire un cardan qui etait sacrément bien collé le co* !
pour tout ce qui est monté a la locite ou soupçonné de l'etre, pensé soit a laissé chauffer le moteur ( poulie damper, et ca vient tout seul) soit si moteur non tournant décapeur thermique
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 13h00   #21
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
perso je serre toujours a la cles din
pour bloquer un volant moteur suivent les véhicules mes en general si on démonté le capteur pmh on arrive a bloqué le volant moteur et serrez avec la clés din
perso le pire serrage que j'ai vu ses sur un fourgon pour desserrez j'ai du sauter sur un barre de 3 m de long au final on a du changer le moyeu car le goujon enfoncer en force se sont mis a tourner dedans donc seul solution pour démonter la roue couper les goujon
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 7 04/06/2017 02h25
a vous les amis comment faire pour la (suppression du fap) slimane Automobile en général 5 07/07/2013 04h47
a vous AUTOKIMO Airbag 0 09/06/2013 15h53
Comment trouvez vous les modification sur le forum ? Amine-TE Café du forum 24 13/11/2011 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
