Vieux 10/11/2014, 22h50   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Pb lecture MCU XC68HC912D60
Hello tous,
Je n'arrive pas a lire ce MCU
Motorola XC68HC912D60 Mask 4S73K 80 pins
Essai in-circuit avec Xprog-M 5.0 et UPA-USB 1.2 = rien !
Essai avec Xprog-M MCU déposé et soudé sur l'adaptateur = Rien
Si quelqu'un a des infos , il est le bienvenue
Merci d'avance pour votre aide
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 10/11/2014 à 23h02.
samb4064 (21/12/2014)
Vieux 10/11/2014, 23h43   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut diagnosis29, c'est le même mcu que dans un boitier airbag de clio II, moi je le lis avec Upa en me servant du schéma de connexion de la page 36 du manuel Upa.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
diagnosis29 (10/11/2014), samb4064 (21/12/2014)
Vieux 10/11/2014, 23h47   #3
diagnosis29
Envoyé par nowen Voir le message
Hello,
Merci pour ta réponse ,
tu le lis " in-circuit " ?
www.123diagauto.com
Vieux 10/11/2014, 23h51   #4
diagnosis29
Hello,
Tu utilise l'adaptateur sur l'UPA ou connexion direct du BD9 vers MCU ?
Merci d'avance
www.123diagauto.com
Vieux 10/11/2014, 23h55   #5
nowen
Avatar de nowen
je le lis in circuit en reliant les 4 files au connecteurs db9 de l'Upa.
je viens de me rendre compte que tu as écris XC et moi je te parle de MC, tu peux toujours tenter comme un MC je pense
diagnosis29 (11/11/2014), samb4064 (21/12/2014)
Vieux 11/11/2014, 00h00   #6
diagnosis29
Ok , moi j'ai utilisé l'adaptateur !
J'ai aussi cherché a savoir la diff entre MC et XC mais j'ai pas trouvé !
En tous cas maintenant je sais que je n'était pas bien connecté ,
dans le logiciel il dit " se connecter sur J1 ( c'est l'adaptateur ça ! ) et effectivement dans la doc c'est direct sur le DB9 merci pour ça
je re-teste mercredi !!
Merci beaucoup l'ami !
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
nowen (11/11/2014), samb4064 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 21h18   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Mc/xc
Salut les gars,
Voilà un post ou en peux apprendre quelque choses un post des pro merci Monsieurs .
Dernière modification par samb4064 ; 21/12/2014 à 21h35.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
diagnosis29 (21/12/2014), nowen (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 21h33   #8
diagnosis29
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut les gars,
Voilà un post ou en peux apprendre quelque choses un post des pros merci Monsieurs .
hello,
en tout cas , je n'ai pas réussi a lire ce XC68HC912D60
c'était sur un calculateur suspension audi a6 allroad , je l'ai remplacé par un occas
www.123diagauto.com
Vieux 25/12/2014, 15h27   #9
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Sur le datasheet de upa page 37 je constate que l'alimentation (PIN 9) est marqué en pointillé, pour cela je pense que ce dernier de mcu dois être lever et ne pas faire la soudeur sur le pcb.
reste a confirmer par les pro.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
diagnosis29 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 15h30   #10
diagnosis29
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Hello,
Oui , c'est bien ça que j'ai fait mais rien a faire , c'est peut être le faite que le mien était un " xc " et pas "mc" ?
www.123diagauto.com
Vieux 25/12/2014, 15h52   #11
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
slt
MC68HC912D60 (80 QFP) pour les airbag de Clio 2 passe très bien avec xprog-m, mais j'ai n'est jamais fait ces dernier avec upa.
NB: C'est pas le même branchement.
Nizar-maoukil (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 17h33   #12
diagnosis29
slt
La c'était un calculo de suspension Audi , j'avais vu sur le net qu'il était possible de supprimer le défaut permanent mais bon , tans pis j'ai pris un calculo occas.
Résolu pour moi , merci pour ton aide.
www.123diagauto.com
Vieux 14/02/2016, 14h43   #13
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
salut diag
je suis dans la meme situation que toi es ta réglé ton souci depuis ou pas?
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
lecture ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 08/01/2014 22h37
lecture calculateur phil59135 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/11/2013 22h16
Lecture Nec 307 sagem Ben29200 Tableau de bord (Dashboard) 18 10/11/2013 20h43
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
