Bonjour, alors voici mon problème suite a une mauvaise manip court-circuit sur mon calculateur sid803 la voiture démarre plus et ecu est verrouiller au diagbox.
J'ai trouver un calculateur sid803 ma question est donc si je dessoude la flash + la mpc + eeprom et que je ressoude sur mon calculo acheter çà fonctionnerais? si oui avait vous le nom des puce(mpc55, 29BL802c, ou eeprom) car je connais pas laquelle contient les codes sécurité clé anti-démarrage et tous. merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si c'est la meme reference remplace que l'eprom
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | reycket (21/12/2014) |
Salut, normalement tu doit trouver une eeprom 95320, si le 2eme calculateur et exactement le même il faut faire un swap de ton eeprom.
| The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post: | reycket (21/12/2014) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou aussi possibilité de faire un clone au bdm !
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | reycket (21/12/2014) |
Oui sid803 y'a pas les memes numéro hw et sw. Donc je compte dessouder la 95320 pour mettre sur mon nouveau boitier et injecter une carto que dingo ta poster sur un poste il me semble que c'est toi car mon boitier griller et le meme que toi tous identique 5ws40029i-t les hw et sw sont aussi identique donc ta flash+mpc sur mon boitier ça fonctionnerais???
bonjour, voila j'ai échanger l'eeprom pour mettre la mienne.
mais la voiture ne demarre pas toujours faudrait faire un vierge ou immo off c'est pareil? car si je réinjecte ma flash + mpc et eeprom d'origine dans un boitier qui n'a pas les mêmes référence ni les même hw et sw(toujour le meme type de boitier sid803 biensur) ca peut pas fonctionner? Merci |
tu n’aurai pas du dessouder et ressouder,
le mieux aurai été de faire un vierge sur l' ECU d'ocas puis télécodage avec pp2000 |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | reycket (27/12/2014) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mais immo vierge il lui le code si il las pas
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | reycket (27/12/2014) |
#10 |
| Outils de la discussion | |
| c5 flash+eeprom 0281010886 | tawaf11 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 17/05/2014 11h35 |
| Court Circuit Franc Compteur Scenic 2 | Crissou | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 01/02/2013 12h34 |
| besoin mpc et flash sid803 | beonce | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 10/06/2012 02h07 |
| calculateur twingo court circuit? | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 08/07/2011 08h11 |
| court-circuit à la masse CAN high | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 03/08/2010 22h15 |
