#31 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a ce prix c'est pas un officiel , tu ne pourra peut être pas te réabonner pour les mises à jour ensuite . *
___________________________ www.123diagauto.com |
#32 |
Launch x431 diagun francais multimarque. Mise a jour gratuite la premiere annee ensuite c est payant
#33 | |
#34 |
Obligee de faire les maj?
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | diagnosis29 (29/12/2014) |
#35 |
#36 |
Ok mais question bete pourquoi des maj si c est que pour voitures anciennes?
#37 |
Dis moi si le launch creader vii + est bien pour les programations cle ou recuperer les pin car il est a seulement 209 euro chez launch?
#38 | |
Ça c'est un lecteur obd qui fait rien , Si tu veux pas investir dans du bon matos , achete un autocom clone , mais tu pourra pas récupérer le pin avec. *
#39 | |
je te parle uniquement de la recuperation du pin pour VAG !! pour le reste c'est compatible jusqu'a 2014 fait une recherche sur le net sur les outils launch , c'est pas ce qui manque !! .
#40 |
SAlut a tous , voila une mécanique que je connais bien , car je viens de changer le moteur sur la mienne pas plus tard qu'hier .
Pour infos les copains , les pompes ne sont pas codés jusqu'a fin 2001 , donc tu n'as aucun soucis pour pouvoir démarrer normalement . Cela doit venir de ton arrivée de GO , tu as une durite noire rigide (retour)et une Jaune/transparente (arrivée)sur le coté de ta pompe , regarde si il n'y a pas de bulles d'air avant toute chose , et suit la procédure que tout le monde t'a expliqué pour pouvoir bien purger . Ce moteur n'est pas équipé de poire d'amorcage , mais tu peux en acheter dans le comerce pour t'aider a réamorcer jusqu'a ton filtre a gazole déja , ensuite prévois un gros diesel démarré + des cables pour pouvoir tirer sur la batterie pour bien repurger :) |
| The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post: | TECH34 (29/12/2014) |
#41 |
Bonjour j ai besoin urgent de recuperer pin de ma pompe vp44. Je suis bloquee avc ca.
#42 |
J ai changer ma pompe hs contre une autre , mais il me faut tutto pour pin svp. Merci urgent
#43 | |
circuit GO bien purgé ? lecture défaut ? @+ *
#44 |
Lecture defaut 2 defaut antidemarage et le gasoil arrive aux 6 injecteur
#45 | |
tu va etre obligé de faire un off ( désactiver l'anti démarrage )sur le calculo moteur est ce que tu as de l'air dans le tuyau transparent qui arrive a la PI ? @+ *
| Outils de la discussion | |
| Probleme démarrage Audi A3 | Baldman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 13/11/2014 14h40 |
| Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu | dre28 | Mécanique générale | 11 | 13/04/2014 20h13 |
| Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 29/03/2013 20h47 |
