Vieux 03/12/2014, 20h43   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut Probleme immo 320d e46
Bonsoir a tous, je sollicite vos connaissance pour résoudre un problème de démarrage sur une 320d e46.
Voila cette dernière refuse par moment de démarrer, aprés un passage chez bmw, ils lui on changer le boitier EWS+ clé et neiman, mais sans succès.
Deux jours plus tard, elle ne démarre plus, j’interviens branche mon DIS et dans la DDE " erreur mauvais code variable " problème de code tournant entre la DDE et EWS3 !
Je synchronise les deux boitier et hop elle redémarre. Mais voila aprés un nombre de démarrage aléatoire, rebelote. J'en déduit que l'EWS est bon car neuf et en plus quand elle ne démarre pas le démarreur lui lance bien.
J'aimerais y faire un immo off pour essayais plutot que de devoir changer tous l'ensemble DDE, EWS, clé, neima, serrure....
Mais voila je n'y connais pas grand chose en immo off, alors je compte sur vous....
L'eprom a dessouder est bien du type 29Fxxx ?
Et j'ai uniquement un DP3 avec eetools, possible de lire avec ca ?
Si j'arrive a extraire le dumps, quel logiciel utilisé pour effectuer l'immo off ?
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2014, 21h27   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir ludo408,
peut tu poster le numero de l ecu stp.
C est une DDE4,DDE3.. ?
ludo408 (07/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 21h29   #3
ludo408
Avatar de ludo408
info ou intox, apparament immo off impossible ladessus ?
Si je prend juste un calculo d'occaz et que je recupere l'epprom contenant l'immo, pour la ressouder dans le nouvel (occaz ) ECU ? des chance que ca marche ?
Oublier de préciser c'est une 320d 150 cv
Vieux 03/12/2014, 21h32   #4
ludo408
Avatar de ludo408
Salut paulodoria, alors pour le numéro d'ECU je l'aurais demain ECU en main.
La voiture est rester sur le parking du boulot ce soir . Car plus de batterie dans le PC pour syncro et redemarrage .
Ca fait deja 4 fois, que je suis obliger d'aller redémarrer le véhicule avec le DIS.
Des fois ca dure 2 jours, des fois 1 mois.
Vieux 03/12/2014, 22h25   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pour l'immo off seulement avec émulateur.
Vieux 03/12/2014, 23h13   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Il va falloir que tu enregistre le code ISN dans l'émulateur .
Regarde le vidéo pour le principe .
http://youtu.be/h1am4J9G2Fo
Voilà le pdf et le soft.
https://mega.co.nz/#!iY0AyZaZ!06Rfhr...jzeYBc7qKWP3h8
Type de fichier : zip émulateur bmw.zip (1,08 Mo, 36 affichages)
ludo408 (04/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 01h39   #7
ludo408
Avatar de ludo408
Salut paulodoria, j'ai l'ECU a la maison je cherche pour le moment comment faire une lecture en boot mode avec un MPPS si possible.
référence de l'ECU
Bosch 0 281 010 565
DDE 7, 789 327
Sinon au pire j'ai penser acheter un calculo d'occaz avec même REF et intervertir les flash contenant l'immo.
Possible ?
Vieux 22/12/2014, 18h52   #8
ludo408
Avatar de ludo408
Salut a tous, voila j'ai peut etre trouver un calculateur d'occaz, mais voila quelques chiffre diffère.
L'ecu d'origine est un Bosch 0 281 010 565
DDE 7, 789 327
Et celui trouvé est un Bosch 0 281 010 565
DDE 7, 789 527
Juste les deux dernier chiffre sont différent, puis-je acheter celui ci est swapper les deux eeprom contenant l'immo ?
Le véhicule redémarrera après ca ?
Vieux 22/12/2014, 20h15   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ludo408 Voir le message
DDE 7, 789 327
DDE 7, 789 527
DDE7 pour moi c'est un edc16 , donc copie intégrale au bdm puis injection dans celui d'occasion.
___________________________
www.123diagauto.com
ludo408 (23/12/2014)
Vieux 02/01/2015, 00h47   #10
ludo408
Avatar de ludo408
Salut a tous, alors voila j'ai reçu mon bdm100 pour pouvoir lire le calculateur d'origine !
J'ai mit un peu de temps car j'ai du commander un support frame avec les 4 tête.
C'est beaucoup plus fiable comme ca.
J'ai fait une lecture intégrale, puis eeprom, flash, et MPC555 en trois fichiers différent pour etre sur de tous avoir.
Ma copie intégrale ne pèse que 356 Ko est-ce normale ?
Le proprio du véhicule a commander un autre calculateur d'occaz identique au sien, on attend de le recevoir.
Si je faire un virgine ( je ne sait pas comment mit prendre ) Sa évite de dessouder l'eeprom contenant l'IMMO ?
Vieux 02/01/2015, 09h37   #11
diagnosis29
Fait une lecture séparée des 3 composants , puis tu réécrit un a un dans le nouveau calculo .
Pas de codage a faire ensuite ni de soudure puisque que tu peut tout faire en bdm.
www.123diagauto.com
ludo408 (02/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 07h45   #12
ludo408
Avatar de ludo408
Bonjours a tous
Alors voila, nouveau boitier DDE reçu avec même numéro SW et HW identique !
Lecture de l'ancien Ok, puis réinjection dans le nouveau.
Au début plusieurs échec au niveau de la Flash ! Mais après avoir insister c'est passer en complète comme en fichier séparé.
Seulement problème, une fois le DDE monté l'aiguille de température est dans le rouge tous de suite a la mise du contact et bien sur la voiture ne démarre pas.
Le démarreur tourne, mais pas de démarrage. Problème anti-démarrage ?
Vieux 08/01/2015, 07h50   #13
diagnosis29
Bonjours a tous
Salut , fait un diag ,
Tu as peut être besoin de faire une synchro DDE / EWS
www.123diagauto.com
Vieux 08/01/2015, 09h55   #14
ludo408
Avatar de ludo408
J'ai fait un diag avec INPA mais je n'ai pas le DDE7 dans E46 !
J'ai vraiment beaucoup de problème avec les install de INPA, pas réussi a faire une synchro.
Aujourd'hui je fini mon installation de reinghold le test sur mon E60. Et si ca fonctionne je retourne voir le véhicule. Avec l'ancien ECU en main pour pouvoir rapatrié le véhicule chez moi au besoin. Car pas évitant d’improviser quand on as pas tous son matos a porter de main.
Vieux 08/01/2015, 22h40   #15
ludo408
Avatar de ludo408
Bonsoir a tous,
Alors voila j'ai étais essayer de recalibrer la DDE et l'EWS 3, mais impossible le boitier DDE n'est pas reconnu.
J'ai donc remonter l'ancien ECU calibrage OK, et j'ai pu démarrer le véhicule a nouveau pour rentrer chez moi.
Refait une lecture complète au BDM de l'ancien, écriture sur le nouveau. Même problème au contact aiguille de température dans le rouge et démarrage impossible. Je sèche la
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Bonjour à tous, j'ai un problème sur une 320d E90 mcjeangab1 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 16/01/2014 21h36
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Problème avec 320d E46 djemai BMW, Mini, Rolls-Royce 11 15/07/2011 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
