Discussion fermée
Vieux 02/01/2015, 09h17   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT gregkass54 les versions
Ultimate (Intégrale) x86 (32bits) French
Ultimate (Intégrale) x64 (64bits) French
Home Premium x86 (32bits) French
Home Premium x64 (64bits) French
voila
REDZONE31 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2015), jphp (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 13h28   #17
Envoyé par Maxpower Voir le message
tu est sur de la fiabilté de ton Gpu .
Car il peut fonctionner en standart mais apres ca merde quand tu lance le driver .
Deja vecu avec de nombreux chip nvidia en 8XXX ou 9XXX sur DV et autres modele.
Pas d'ecran bleu ou freeze mais impossible d'installer le driver ca saute ^^
Voila mon retour
salut Maxpower et bonne et heureuse année 2015,
et oui je suis sure que c pas le materiel, c les pilotes et pas seulement Nvidia
si je lance les MAJ updates il ne plante pas ! il s'éteins brutalement !
je fait un reset récupération avant l'installe et il repart illico
comme driver en probleme , j'ai 2 fois système de base !
et la batterie aussi pilotes inconnu !
le prob si j'installe les pilotes prévu HP dv 9000 EA, ils ne s'ont pas compatibles ave l'OS installé
là je décompresse l'archive de greg, sur usb, et j'en ai pour 1 heure encore
je dirait si c bon
@ merci
jphp est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 13h40   #18
Par défaut re
slt jp voici l activateur mot de passe identique a l autre
Type de fichier : rar acivation seven.rar (1,47 Mo, 17 affichages)
akasa67 est déconnecté
jphp (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 13h49   #19
salut greg l'autre n'était pas verrouillé, j'ai pas eu besoin de taper ton pass
merci pour l'activation
jphp est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 13h50   #20
a ok donc rien et verrouiller lol
Vieux 02/01/2015, 13h55   #21
SLT MecaTech y sont pas mal chez hp pour se couvrir y nous sorte du n importe quoi enfin la serie dv6000 dv9000 g6 etc on tous des problème de puce y devrais simplement changer de technique au niveau des soudure mais bon maintenant c'est tous du commerce
MecaTech (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 13h58   #22
je décompresse direct sur la clé usb avec 7Z a partir d'un autre pc,
ensuite je voudrais booter direct depuis la clé, vu que les pilotes du pc malades ne fonctionnes pas!
ni le graveur dvd, donc l'iso ne marchera pas
si je fait une clé bootable avec wintobootic tu pense ca va marcher ou je doit trafiquer encore ??
jphp est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 14h02   #23
pardon jp jai oublier de te metre ce logiciel oui tu extait l iso tu branche une cle usb de 4 go qui sera formater
http://www.commentcamarche.net/downl...-download-tool
jphp (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 14h06   #24
rien de plus facile je pense que sur ton hp tu a une touche raccourci a l écran de démarrage pour booter sur la clé sa va allez au top avec sa
Vieux 02/01/2015, 14h08   #25
là je decompresse l'iso sur une clé 16 giga, c presque finit,
faut pas formater !!
sinon je vais devoir copier l'iso sur le DD ? avant , pour le remettre sur la clé après le formatage
oui touche F10 pour démarrer d'une clé USB
Dernière modification par jphp ; 02/01/2015 à 14h10.
jphp est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 14h13   #26
tu te complique la vie il te faut une clé peu importe vide de minimum 4 giga installez Windows USB tool sur un autre pc et crée la clé bootable bien entendu avec l iso
jphp (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 14h16   #27
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
► Je suis ok avec toi " gregkass54 " process graphique l'incontournable panne hp!
Bonjour ,c'est pas la faute a hp mais plutot a Nvidia qui a eu un probleme dans les couches de substrat sur les proco .
Par contre ce qui est honteux ,c 'est que Nvidia a payer des millions de dollars pour indemniser les gens et rendre le SAV des constructeurs opérationnel et que personne n'a vu la couleur de cette oseil .
Les constructeurs ont tout gardé pour eux !!
Maxpower est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 14h17   #28
j'en suis là sur la decompression sur l'usb
jphp est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 14h21   #29
Wink re
y on utiliser du matériel de me... il y a les même problème sur console etc...
tous sa et un coup de commerce plus rien et fabriquer pour durer ...
Maxpower (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 14h23   #30
Smile
Pièce jointe 28229
c'est se que je disait tu t embête pour rien fais comme je te lai expliquer au dessus
Discussion fermée
Driver upa usb beonce Programmateur de composant (flasher) 11 21/01/2024 11h20
driver upa usb 1.2 diago2001 Programmateur de composant (flasher) 1 26/03/2014 21h03
driver USB Multidiag tarekdj Autres 8 31/07/2013 20h38
Need Driver Help zak5665 Chiptuning 1 24/11/2009 18h51
driver vag 704 yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/11/2009 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
