| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT gregkass54 les versions
Ultimate (Intégrale) x86 (32bits) French Ultimate (Intégrale) x64 (64bits) French Home Premium x86 (32bits) French Home Premium x64 (64bits) French voila
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#17 | |
et oui je suis sure que c pas le materiel, c les pilotes et pas seulement Nvidia si je lance les MAJ updates il ne plante pas ! il s'éteins brutalement ! je fait un reset récupération avant l'installe et il repart illico comme driver en probleme , j'ai 2 fois système de base ! et la batterie aussi pilotes inconnu ! le prob si j'installe les pilotes prévu HP dv 9000 EA, ils ne s'ont pas compatibles ave l'OS installé là je décompresse l'archive de greg, sur usb, et j'en ai pour 1 heure encore je dirait si c bon @ merci |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (02/01/2015) |
#18 |
slt jp voici l activateur mot de passe identique a l autre
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (02/01/2015) |
#19 |
salut greg l'autre n'était pas verrouillé, j'ai pas eu besoin de taper ton pass
merci pour l'activation bonne et heureuse année @ |
#20 |
a ok donc rien et verrouiller lol
#21 |
SLT MecaTech y sont pas mal chez hp pour se couvrir y nous sorte du n importe quoi enfin la serie dv6000 dv9000 g6 etc on tous des problème de puce y devrais simplement changer de technique au niveau des soudure mais bon maintenant c'est tous du commerce
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MecaTech (02/01/2015) |
#22 |
je décompresse direct sur la clé usb avec 7Z a partir d'un autre pc,
ensuite je voudrais booter direct depuis la clé, vu que les pilotes du pc malades ne fonctionnes pas! ni le graveur dvd, donc l'iso ne marchera pas si je fait une clé bootable avec wintobootic tu pense ca va marcher ou je doit trafiquer encore ?? |
#23 |
pardon jp jai oublier de te metre ce logiciel oui tu extait l iso tu branche une cle usb de 4 go qui sera formater
http://www.commentcamarche.net/downl...-download-tool |
#24 |
rien de plus facile je pense que sur ton hp tu a une touche raccourci a l écran de démarrage pour booter sur la clé sa va allez au top avec sa
#25 |
là je decompresse l'iso sur une clé 16 giga, c presque finit,
faut pas formater !! sinon je vais devoir copier l'iso sur le DD ? avant , pour le remettre sur la clé après le formatage oui touche F10 pour démarrer d'une clé USB @ Dernière modification par jphp ; 02/01/2015 à 14h10. |
#26 |
tu te complique la vie il te faut une clé peu importe vide de minimum 4 giga installez Windows USB tool sur un autre pc et crée la clé bootable bien entendu avec l iso
#27 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par contre ce qui est honteux ,c 'est que Nvidia a payer des millions de dollars pour indemniser les gens et rendre le SAV des constructeurs opérationnel et que personne n'a vu la couleur de cette oseil . Les constructeurs ont tout gardé pour eux !! ![]()
#28 |
j'en suis là sur la decompression sur l'usb
7z decompression windows greg.jpg |
#29 | |
tous sa et un coup de commerce plus rien et fabriquer pour durer ... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Maxpower (02/01/2015) |
#30 | |
| Driver upa usb | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 21/01/2024 11h20 |
| driver upa usb 1.2 | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 26/03/2014 21h03 |
| driver USB Multidiag | tarekdj | Autres | 8 | 31/07/2013 20h38 |
| Need Driver Help | zak5665 | Chiptuning | 1 | 24/11/2009 18h51 |
| driver vag 704 | yanis974re | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 05/11/2009 16h34 |
