Discussion fermée
Vieux 02/01/2015, 14h28   #31
Envoyé par Maxpower Voir le message
Bonjour ,c'est pas la faute a hp mais plutot a Nvidia qui a eu un probleme dans les couches de substrat sur les proco .
Par contre ce qui est honteux ,c 'est que Nvidia a payer des millions de dollars pour indemniser les gens et rendre le SAV des constructeurs opérationnel et que personne n'a vu la couleur de cette oseil .
Les constructeurs ont tout gardé pour eux !!
oui, mais perso ce dv 9000 EA c un bijoux, d'abord pour le chassis ! très beau, très agréable, avec les touches rétroeclairés, en bleu
et argent le plateau, très rapide, en plus,
l'ecran aussi ultra plat , videscreen
il a marcher 3 ans sans soucis, pour le taff et le reste il a avallé tout, les jeux en 3 d , les softs crakés et j'en passe oui les soudures du gpu ou le refroidissement ca peche, mais comme il a tourner presque 24h/24
pendant 3 ans des fois par - 8° pour commencer la journée en hiver !
c quand mm des super pc, !
là manque pas grand chose pour le stabiliser
jphp est déconnecté
akasa67 (02/01/2015), Maxpower (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 14h36   #32
pour le diag sa suffit moi j'ai un 17 pouce cet un peu gros j'ai racheter une batterie j'ai installer seven pro j'ai optimiser les service etc j'ai un ssd je peu taper dessus lol
akasa67 est déconnecté
jphp (02/01/2015), Maxpower (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 14h45   #33
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
y on utiliser du matériel de me... il y a les même problème sur console etc...
tous sa et un coup de commerce plus rien et fabriquer pour durer ...
Tout a fait d'accord avec toi pour l’obsolescence programmé ,
Par contre on rencontre effectivement les mêmes symptômes sur les consoles,ordi etc..
Mais ce ne sont pas les mêmes pannes.
Ex:
Sur Ps3 fat ,oui le chip se dessoude et il faut remédier par un rebillage total sur les premières versions .Suite a la norme Rohs et leur étain de mauvaise qualité.(les billes s'oxyde et devienne de plus en plus petite a cause de la tension électrique qui les ronge !)
Sur Xbox ce sont les chip mémoires qui crée le problème.
Sur carte Graph nvidia 8xxx et 9xxx (mobile ou pas ) ,c'est le substrat .
ce sont les différentes couches qu'il y a sur le proco ,
en faite la tension électrique est trop élevè et ronge les différentes connexions qu'il y a dedans .
il faut changer le proco par une autre révision pour remédier a ce problème .
un simple rebillage ne suffit pas ,
le coup du decapeur ou station a air chaud peut le faire repartir mais ca dure jamais !
Voila !si je fais des erreurs ,n’hésitez pas a me corriger^^
Maxpower est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 14h52   #34
Maxpower
Avatar de Maxpower
oui tkt je connais bien ce modele ,
j'en ai démonté déjà plus d'un 10ene.
c clair c un paquebot confortable ,j’espère pour toi que tu va t'en sortir avec ^^
j'ai même des bouts si vous avez besoin ,clavier ,dalle ,écran ,plasturgie etc..
(j'ai du stock en pièce détaché Mdr)
c 'est très rare que j'arrive a en sauver ,c'est pour ça que je permet de donner mon de vue sur ton post ^^
n’hésite pas si tu as besoin
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
jphp (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 15h03   #35
Ex:
oui tous a fais les ylod de chez ps3 et le ROD de chez x box j'en ai eu des problèmes
et même les pro qui refont les soudure garantisse le boulot 3 mois c'est pas pour rien
Vieux 02/01/2015, 15h04   #36
merci , là j'installe la version de greg integral , c déjà plus sympa que l'autre;
jphp est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 15h08   #37
Par défaut re
Pièce jointe 28230
voilas jp donc tu na pas suivis ma procédure pour l installe le mieux c"est tu prépare ta clé et tu boot depuis la clé il faut formater l intégralité du disque pour tous refaire au propre bien entendu tous recuperer sur ton pc de diag avant les fichier perso
Vieux 02/01/2015, 15h11   #38
Maxpower
Avatar de Maxpower
Pièce jointe 28230
si tu veux être sur de ton installe ,fait tourner OCCT en mode Gputest ,une fois l'install fini et drivers installé ^^
Laisse tourner une 30ene de minute voir 1h ,si ça chauffe trop arrête et change la pâte thermique par de la artic silver (céramique blanche).
c'est impressionnant la qualité de cette pâte ,tu perd vite fait 10/20°c
Vieux 02/01/2015, 15h23   #39
c'est comme la Arctic Silver 5 cet marque fond de bon produit c'est sure
Vieux 02/01/2015, 15h34   #40
lol je boot depuis la clé, sa sent très bon là
jphp est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 15h36   #41
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Bonjours à tous!
Après avoir installé Windows 7 le plus important et la première chose à faire c'est d'installer les pilotes!!
Une fois les pilotes installés tu peux attaquer les mises à jour Windows, normalement Windows ne te propose des mises à jour de pilotes que sous l'onglet " mises à jour facultatives" tu n'es pas obligé de les installer et...il vaut mieux les éviter.
Ton problème vient probablement de cet OS venu de la planète Titan....instable et gazeuse....
Ton pc n'a pas une autre référence? tu as regardé sous le pc? il doit y avoir une étiquette collée avec une ref genre: dv 9542 EA.
Pourquoi ne pas graver l'iso et utiliser le lecteur de dvd?
kitty-hawk est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2015), jphp (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 15h40   #42
voilas jp impec après l installe tu a une question genre voulez vous activer Windows maintenant tu décoche tu met ignorer ensuite quand tu redémarre tu active et apres tu peu installer les pilotes
Vieux 02/01/2015, 15h41   #43
Wink
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Bonjours à tous!
slt comme jp la préciser le pc a manger la poussière etc la lentille et un peu fatiguer lol donc a oublier et c'est bien plus rapide et sure en usb
kitty-hawk (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 15h45   #44
merci kitty-hawk et bonne et heureuse année
en fait le prob c que le gpu réparé, j'ai installé ce titan, et depuis j'ai des problèmes que je n'avais pas !
les drivers !
donc je cherche! et oui le graveur dvd ne marche plus non plus !
il est inutiisable!
@ merci
j'en suis là
Dernière modification par jphp ; 02/01/2015 à 15h50.
jphp est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 15h54   #45
y lai pas mal mon iso original lol moi perso j aurai mit le familial ou pro voir même basique faut pas oublier que la version intégral intègre d autre mise a jours inutile pour nos besoins
jphp (02/01/2015)
Discussion fermée
Driver upa usb beonce Programmateur de composant (flasher) 11 21/01/2024 11h20
driver upa usb 1.2 diago2001 Programmateur de composant (flasher) 1 26/03/2014 21h03
driver USB Multidiag tarekdj Autres 8 31/07/2013 20h38
Need Driver Help zak5665 Chiptuning 1 24/11/2009 18h51
driver vag 704 yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/11/2009 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
