Discussion fermée
Vieux 06/01/2015, 13h46   #166
Par défaut re
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
Voila les erreurs
slt donc deja pour commencer injecteur 3 hs
akasa67 est déconnecté
WIKOU38 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 15h20   #167
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonjour la je vais le changer mes j es effacer les defauts est j es que le code df137
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 06/01/2015, 15h31   #168
change le on regarde apres t sure qui a pas de limaille dans l ancien filtre tu a essayer avec un aimant si tu na vas pas de poudre
Vieux 06/01/2015, 15h46   #169
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut à tous,
Perso je rejoins gregkass54 , limaille pompe hp à prevoir, mais pour confirmer prend le fitre et verse le gazoil ds 1 verre , laisse reposer et reviens constater le fond du verre.
Cdlt.
Bigorno91 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
akasa67 (06/01/2015), WIKOU38 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 22h26   #170
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
J es donc changer les injecteurs recoder plus que le defaut df 137 donc je pense que la pompe est hs demain je la change j en es une autre j espere que sais sa sinon j aurais tous changer pour rien
Vieux 06/01/2015, 22h28   #171
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
et non j es pas essayer avec un aimant mes je les mis de coter dans mon garage il ay a encor du gasoil dedant demain je regarde sa de plus pret
Vieux 06/01/2015, 22h30   #172
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
mes elle a du mal a demarrer quand je la laisse au repos sa viens de la pompe je suppose
Vieux 06/01/2015, 22h39   #173
oui moi je pense la pompe pour le reste mais les injecteur sa doit être bon mais au dessus tu avais déjà parlez de pompe tu ne la pas fais si celle si et morte y se eu quel et déjà envoyer de la limaille dans le circuit
Vieux 06/01/2015, 22h55   #174
pourquoi la pompe mettrai injecteur 3 ?? sur delphi ? sans limaille !!
depuis le début pas de limaille !
pression trop élevée !
le pressostat de clim est en défaut ds son screen !,
débranche le
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2015, 23h11   #175
tu pense que c'est juste le pressostat qui fais sa jp
Vieux 06/01/2015, 23h22   #176
nan les injecteurs ont un prob , c pas la pompe, mais le pressostat de clim est en 5V aussi !, donc si il est en CC c possible qu'il mette le bazard en plus, sur la ligne 5Volt
mais 1 injecteur en CC peut incriminer le préssostat aussi ca marche ds les 2 sens, débrancher le préssostat de clim pour voir ? si le def injecteur revient
et changer l'injecteur 3 ou le changer de place pour etre sure que c bien l'injecteur
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2015, 23h27   #177
oui c'est vrai c'est pas évident Renault heureusement que tu était la pour m aider n empêche que les injecteurs ne valle rien la dessus puisque les premier que javais remit c'etait la même choses pourtant mes retour était correcte comme quoi
Vieux 06/01/2015, 23h36   #178
les injecteurs ne s'ont pas sur les lignes 5 volts , mais le débitmetre si il y est, les sondes , la vanne EGR, les elcv et le préssostat les pédales, et autres !? sont sur la ligne 5v et si le calculateur prends un courtjus, là il aura du mal pour gerer les 170v pour piloter les injecteurs
les voltages affichés sont exhaustifs
mais ca marche ds tous les sens, donc 1 injecteur en court jus pourrai mettre en défaut le pressostat aussi
restons là dessus, avant de changer la pompe pour rien !!?
Dernière modification par jphp ; 06/01/2015 à 23h41.
jphp est déconnecté
Vieux 07/01/2015, 00h24   #179
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Débrancher le pressostat pour commencer me parait la solution la plus facile, si le défaut reste similaire, il est possible de contrôler la monté en pression sous action démarreur en débranchant le régulateur de pression, elle doit monter au dessus de 400 bars avant démarrage. Si c'est pas le cas essayer avec un autre injecteur à la place de celui du cylindre incriminé. Quelle est la valeur de pression lu sur le diag quand on tente de démarrer en configuration normale, si supérieur à la normale sans pouvoir démarrer, j’essaierais un capteur de pression, si inférieur après avoir isolé les problèmes éventuel d'injecteur, filtre à GO, prise d'air, régulateur de pression, j'éssayrais une pompe > le défaut de pression n'est pas revenu pour rien.
Il y a une technique sur les camions SCANIA qui consiste à condamner hydrauliquement les injecteurs un par un pour déterminer celui qui cause une chute de pression, cependant elle à employer avec grande précaution pour éviter tout accidents lié à la pression, bouchons d'origine constructeur renforcés.
Binbin est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (07/01/2015), jphp (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 00h32   #180
Wink re
ton idée n est pas mal mais dangereuse je trouve qu il débranche déjà le pressostat ensuite qu'il passe le diag ensuite si l injecteur incriminée fais toujours Default le changer de place si sa fais la même choses sur l autre cylindre changer l injecteur
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
