Suite a un débranchement de la batterie, la voiture ne démarre plus. Avec PP2000 , j'ai réinitialisé le bsi qui n'était plus reconnu (en passant par pièce de rechange) L'apprentissage du bsi se faisait bien mais la programmation de la seul clé en ma possession ne se faisait pas (echec programation) J'ai acheté un transpondeur vierge afin de repartir avec un clé vierge. Avec le transpondeur vierge, la clé se programme bien. Malgré cela la voiture ne démarre toujours pas lorsque je regarde l’état du calculateur moteur: il est verrouillé il est bien appairé mais il indique "reponse du BSI incorrecte" La voiture est en mode economie J'ai vérifier les fusibles du BSM qui ont l'air tous ok Je fais mes tests avec des câbles branchés sur un autre véhicule démarré car la batterie de la 307 est faible. Est-ce que le faite de mettre une batterie neuve peut corriger le problème où faut-il partir sur une autre piste je fais appel a vos expériences pour m'aiguiller |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonsoir, pas besoin de changer ta batterie, mets la en charge, ton bsi ne donne pas autorisationnau calculateur pour qui se deverouille, as tu rentrer le code cle dans calculateur moteur dans programmation/appairage ..?
slt.............
il faut vérifier le code d"ecu si le meme code que tu à poster à la bsi |
D4EM0JP0 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : ANTIDÉMARRAGE
IMPERATIF : Lors du retour en garantie d’un calculateur moteur ou d’un BSI, il est obligatoire d’y adjoindre le code d’accès client. Les éléments participant à l’antidémarrage du véhicule doivent être appairés. La procédure d’appairage à l’aide du code unique est réalisable en après-vente. Organes concernés Codes utilisés pour l’appairage BSI Code d’accès client Calculateur moteur Code d’accès client clés Identifiants des clés, code d’accès client 1. Apprentissage des clés L’identifiant de la clé doit être mémorisé dans le BSI pour permettre le démarrage du véhicule . Le BSI peut mémoriser 5 clés au maximum. Pour mémoriser une nouvelle clé dans le BSI, il est indispensable de réapprendre toutes les clés. L’identifiant du transpondeur d’une clé perdue ou volée est désactivé de la mémoire du BSI lors du réapprentissage des clés restant en possession du client. 2. Programmation du code d’accès client Le code d’accès client est programmé à l’aide de l’outil de diagnostic. 3. Remplacement du BSI Lors du remplacement du BSI, il faut effectuer les opérations suivantes : Programmer en mémoire le code d’accès client Réapprendre toutes les clés IMPERATIF : L’opérateur a 3 tentatives pour rentrer le code d’accès client dans la mémoire du BSI, ensuite, le processus d’apprentissage est neutralisé pendant 1 minute. NOTA : Le code d’accès client ne peut pas être lu dans le BSI. 4. Remplacement du calculateur moteur Lors du remplacement du calculateur moteur, il faut effectuer les opérations suivantes : Programmer le code d’accès client dans le calculateur moteur Le calculateur moteur et le BSI doivent être appariés Le contrôle d’appairage est réalisé à la demande de l’utilisateur. IMPERATIF : La troisième tentative de programmation du code d’accès client est définitive. L’appairage du calculateur moteur et du BSI se réalise avec le +APC, il faut donc au moins une clé reconnue par le BSI. NOTA : Après la programmation du BSI ou du calculateur moteur, le contrôle d’appairage est destiné à figer les codes d’accès. |
| The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | giov37200 (10/01/2015), psychoneos (17/08/2019) |
C'est simple
Ton bsi est devenu vierge lors du débranchement batterie Du coup, tu as remis le code PIN dans le bsi mais pas le bon La solution serait de lire l'eeprom du calculateur moteur pour connaître le vrai PIN Il faudra bien sûr réussir à remettre ton bsi vierge
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
slt........
pas besoin de remetre bsi verge seulment lire eeprom d"ecu est tapis le code que tu à poster à bsi |
| The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post: | giov37200 (10/01/2015) |
Passe tout d'abord par la case présentation comme expliqué dans les règles que tu as acceptées lors de ton inscription
merci pour vos réponses Je connais pas la vie exacte de la voiture mais j'ai utilisé le code PIN qui était dans le carnet (carte avec partie CODE à gratter). à moins qu'un des calculateurs est été modifié avant que j'achète la voiture, je pense que le code PIN est ok. les seules choses que j'ai faites après avoir fait la procédure de remplacement BSI (car le BSI s'était vidé) c'est une réinitialisation/apprentissage du BSI et de la clé. D'après les paramètres du calculateur moteur, il est bien appairé. L'appairage peut-il être fait avec un mauvais code PIN? J'ai en ma possession une interface MPPS. Après recherche, je pense pouvoir faire un DUMP du calculateur moteur en passant par la prise ODB et récupérer le PIN et eventuellement agir sur le dump afin de déverrouiller le calculateur moteur Dites moi si vous semble ok, je vous tiens au courant |
il faut ouvrir le calculateur et lire la 5P08
#10 |
Impossible de lire ou modifer le calculateur moteur par odb?
Je n'ai pas le matos pour lire l'eeprom. je vais regarder comment faire et je vous tiens au courant. Merci |
#11 |
slt non rien avec un mpps galletto ou autre au bdm j-sky te la dit au dessus ou un kit démarrage complet mais bon
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Meziane93 (11/01/2015) |
#12 | |
Il n'y a aucun EDC15 qui se fait au BDM BDM, c'est sur EDC16, SID, ... mais pas EDC15
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | akasa67 (21/01/2015), angeflasheur (15/01/2015), BLGREG971 (16/04/2015), garageducentre (07/01/2015), souague (21/10/2019) |
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt si ta pas le matos des personnes peuvent te le faire en envoyant le calculateur et un menbre du forum te le fera
#14 |
La lecture de la 5P08 va permettre de récupérer le CODE PIN du calculateur Moteur si je comprend bien. Du coup, je ne sais pas si ça doit se passer en MP mais est-ce qu'il y a quelqu'un vers Tours qui peut effectuer le taf sur la 5P08 ou quelqu'un a qui je peux envoyer le calculateur? |
#15 |
C'est évident que je paierai pour le travail qui sera effectué (voir en MP)
| 206 1.4hdi70 edc16c3 écu verrouillé | HOUCINE2543 | Mécanique générale | 3 | 17/08/2014 20h55 |
| Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 29/10/2013 19h05 |
| DCU3R Kangoo antidem vérrouillé | Mica64 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 17/07/2013 19h04 |
| calculateur clio 1.5 dci de 2001 | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/05/2013 22h09 |
| Antidem verrouillé sur FIAT Panda 900i de 95 | SC01 | Transponder, code pin | 4 | 26/03/2012 13h08 |
