![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je souhaite savoir si il existe un moyen d'enlever et remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily
merci pour votre aides |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Outil de diagnostic uniquement. Salutations
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mesrine_29 (08/04/2014), Redha-TE (08/04/2014) |
j'ai un autocom cdp+ mais je n'arrives pas a l'effacer
De quel modèle s'agit il et quelle année? Si tu as essayé directement par l'onglet RAZ vidange, vois du côté du body computer si il n'y a pas la possibilité de le faire. La gestion du plan d'entretien se fait par là. En tous cas aucune procédure manuelle. |
As tu trouvé une solution ? j'ai exactement le même problème .Le raz entretien a partir de 2012 ne fonctionne pas avec Autocom et WOW
calculateur EDC17 |
En passant par le body computer cela fonctionne pas
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec ton Autocom ou Delphi cela fonctionne normalement sans probleme.
Dans l'onget Reglage la clé a outils ;) |
Oui pour les véhicules avant 2013 ! ceux 2013 non sur wow l'icone est en grisé et autocom y a rien du tout .Par contre 2012 oui aucun problème
Sur les modèles 2012, après la vidange il faut réinitialiser le remplacement de l'huile moteur, dans la centrale EDC17, en plus du plan d'entretien qui lui se fait par le BCM (body computeur). Tous les modèles 2012 sont équipés d'un FAP donc ils doivent tous y passer. |
#10 |
+1
Faut brancher l'easy |
#11 |
quelle est la version de son Delphi ?
#12 |
Bonsoir
Avec le wow fonction calibrage puis reset changement huile moteur ok jusqu'a 2012 iveco 35cxx apres faut le cable |
| The Following User Says Thank You to Bubulle2a For This Useful Post: | akasa67 (19/11/2014) |
#13 |
avec launch sa marche bien
#14 |
sachant que je travaille sur easy sachez que: il y a 2 compteur de vidange.
le 1er qui va juste prendre en compte le Tps fonctionnement moteur/KM/date. le RAZ classique suffit. le 2eme est directement lié au FAP et pour lui il est obligatoire de "reprogrammé" l'huile (XD) comme on reprogrammerai un nouveau débitmètre ou injecteur en procédure d'apprentissage... et le fait de RAZ le 1er ne réinitialise pas le second et inversement. |
#15 |
Merci pour tous ces renseignement, je possède aussi un daily mais de 2008 donc pas de RAZ manuel.
| IVECO daily eeprom | bencho2007 | Autres marques | 1 | 30/01/2014 22h51 |
| BP Iveco Daily CD cantchek | noreddine ben ahmed | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 28/04/2013 18h39 |
| Iveco daily | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/01/2011 09h15 |
