Vieux 15/01/2015, 15h55   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut 1007 Airbag crash off
Salut les amis!!!
Je recherche le cablage pour pouvoir lire et écrire sur la 68HC12BE32 du calculateur airbag avec xprog.
Merci à vous!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 19h55   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tien ça
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bad34 (16/02/2015), taxi5114 (21/03/2016), zouk86 (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 08h48   #3
zouk86
Avatar de zouk86
Ok merci merci ce schéma est il verifié?
Quelqu'un a testé???
Vieux 17/01/2015, 14h21   #4
S-keys
Avatar de S-keys
c'estb bonne schema
zouk86 (17/01/2015)
Vieux 11/02/2015, 15h05   #5
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par said31 Voir le message
c'estb bonne schema
merci said je reprend le sujet je ne retrouve pas le 68HC12BE32 dans la liste de MCU de xprog as tu une solution
Vieux 11/02/2015, 15h25   #6
S-keys
Avatar de S-keys
c'est quoi le mask du mcu?
Vieux 11/02/2015, 19h53   #7
zouk86
Avatar de zouk86
4j54e Cfu8
Vieux 11/02/2015, 20h32   #8
S-keys
Avatar de S-keys
mask 4J54E = MC68HC912B32
donc tu choisie ça MC68HC912B32
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
samb4064 (11/02/2015), zouk86 (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h37   #9
zouk86
Avatar de zouk86
Ok mais j'ai dessoudé le processeur et je l'ai mis sur la plaque tqfp80 c'est ça qu'il faut faire ?
Vieux 11/02/2015, 21h41   #10
S-keys
Avatar de S-keys
LOL, si tu veut lire mcu nonsecu, pouquoi dessouder?
dailleure jamais fait lecture hc912 en dessoudant.
tu branche comme sur foto et voila, si erreur levé le pine reset
zouk86 (11/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 08h26   #11
zouk86
Avatar de zouk86
Ok merci said je vais ressouder le mcu, as tu utiliser le bdm avec la plaque hs c 912? car j'ai essayer mais pas reussi a lire le mcu
Vieux 12/02/2015, 08h54   #12
zouk86
Avatar de zouk86
quel est ta version de xprog? je tourne avec la 5.0
Vieux 12/02/2015, 23h55   #13
S-keys
Avatar de S-keys
deja 1 mois sur un mcu clasique, ça fait un peut bizar.
je t'ai mis le schema....................
si tu veut encore des aide, il faut que tu avance de ta part , metre foto du conection que tu fait , quel erreur te donne etc etc.
sur le message precedant , je te remarqué ,comme quoi si erreur levé le pine reset.
si non je ne peut pas ajouter de +.
bonne courage mon ami
Vieux 13/02/2015, 09h22   #14
zouk86
Avatar de zouk86
Merci said en fait ça dure un mois car le gars avait acheté un boîtier sur eBay mais il s est fait arnaque et donc faut se débrouiller pour en programmer un des 2
Vieux 13/02/2015, 09h34   #15
S-keys
Avatar de S-keys
ok
fait bien comme sur schema!!!
avec xprog 5.0 normalement pas de souci.
si tu as erreur tu leve pine reset , ok?
si non ya rien de compliquer,
svp clear crash airbag electro68 Airbag 5 11/01/2015 17h42
crash airbag auto diag1 Airbag 8 17/06/2014 03h31
Crash airbag help please BELL Airbag 5 19/02/2014 16h55
Crash airbag BELL Airbag 3 02/02/2014 18h19
airbag 207 crash mvl Airbag 8 15/05/2013 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
