| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut on peut savoir c est quoi ta manip ?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2014
#18 | |
la charte => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 prochain post hors charte !!!! /B] |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Haddoken7 (22/01/2015) |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
j'ai le meme problem comment je peux le resoulu ??
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
#21 |
Moi c'était la poignée du frein de parking. Je l'ai changer et c'était bon |
#22 |
est ce que tu veux dire l'unité de commande ??
#23 |
Contrôle ton niveau de liquide de freins avant toutes chose
ensuite fait un diag et donne les dtc
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#24 |
jai le meme defaut
quand je fais le diag : avec clip : DF045 contacteur de serrage redondant avec kts : C1172 unité de commande frein a main j'ai changé 4 unite de commande (bouton) j'ai changé 3 moteur avec calculateur j'ai controlé la continuité des fils entre le calculateur et l'unité de commande selon le shema de kts mais toujours le problem est present le connecteur sous le siege est deja changé merci de m'aider
#25 |
Essaie de mettre le serrage en manuel avec ta clip voir si ça ressort les défauts
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | newfree (09/05/2015) |
#26 | |
Tu as changé aussi que 3 fois le calculateur ? Tu vas encore changer quoi ? Si tu veux mon avis, refais tes contrôles de lignes entre la palette de commande (1216) et le calculateur FPA (1217) à l'aide su schéma ci-joint, et tu devrais trouver quelque chose (d'autant plus que tu dis que le connecteur R2 sous le siège a été remplacé). |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | diagnosis29 (08/05/2015), newfree (09/05/2015) |
#27 |
ok je vais faire les controles et je vous tiens au courant
#28 |
pour les futur posts a ce sujet, si après contrôle des deux connecteurs r2 (un sous le siège conducteur , l'autre a coté des pédales sous la moquette et en dernier connecteur frein),
ouvrir le frein électrique et changer le relais de couleur bleue ( ref OMRON G8ND-2 ) |
#29 |
j'ai eu le meme souci c'était le connecteur r2 sous siege avant qui était completement oxydé ( 20 cables avec verre de gris , sur les 50 ... ) . vérifie sa arrive tres tres souvent sur scénic 2
| Scenic 2 Anomalie Freins de stationnement | angeflasheur | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 25/07/2014 17h18 |
| Frein a main electrique defaillant scenic 2 | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 14/06/2014 22h39 |
| schema electrique scenic 2 | figo95 | Mécanique générale | 1 | 22/01/2014 21h39 |
| Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue | aminodiag | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/07/2013 04h13 |
