Vieux 27/01/2015, 18h38   #1
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
Par défaut Renseignement sur emulateur renault
slt
qui a deja test ce type d'emul ?
http://www.diyobd2.fr/wholesale/rena...ping-1028.html
le but est de savoir si il fonctionne sur les calculo donné dans la liste
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sly59 For This Useful Post:
sandy976 (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 19h14   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation Heuuu....comment te dire ça ....c est de la m*****e
Déjà testé marche pas sur clio sirius 32
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
sandy976 (27/01/2015), Sly59 (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 19h18   #3
sandy976
Avatar de sandy976
hello
j'achete les meme un peu moins cher et ça marche...
j'ai aussi un Sirius 32 qui tourne avec ça (avant que je reussisse a faire un vrai off) et ça marche mais c'est encore plus compliquer que de faire un off
sandy
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Sly59 (27/01/2015), stephane (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 19h20   #4
stephane
Avatar de stephane
Moi les pris chez eux et bas :(
Vieux 27/01/2015, 21h06   #5
Sly59
Avatar de Sly59
j'ai l'occasion de tester sur msa 15,5
si je comprends bien, il faut faire un vierge sur la 24C02 puis mettre l'emul dans le calculo ?
Vieux 27/01/2015, 21h34   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Testé hier sur MSA15.5 de Scénic DTI 1 broche , vierge sur 24C02 ( FF aux adresses nécessaires , 3E , 41 et 56 à 57 de mémoire ) et bien démarrage du véhicule au premier mais deuxième coup pas de démarrage !!! Relecture du dump et là j'ai un mélange de FF et de 00 !! donc dump réécris !!! et à chaque fois que je réessaye c'est pareil !! j'ai vérifié l'alim de l'émulateur elle est bone , j'ai aussi vérifié à l'oscillo le signal du fil jaune raccodé à la borne 59 de l'ECU (en ayant bien sûr au préalable coupé le fil signal d'arrivé! ) et mon émulateur fourni bien un signal carré !!! J'ai donc recommandé un émulateur ( plus cher ) chez Ecuvonix , je l'attend , affaire à suivre ....
PS : je tiens à signaler que dans Autodata la vue côté borne est mauvaise ( inversée ) le pin 59 si on se fie à Autodata 3.38 est en faite la ligne de signal de l'accélérateur ....
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Baldman (27/01/2015), Sly59 (28/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 21h35   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, non pas un vierge complet a mon avis, juste le code de l'antidemarrage a passer a FF, si tu met tout vierge tu vas perdre la configuration de ton véhicule (défaut préchauffage , perte de direction assistée electrique si tu est équipé, ect...).
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Sly59 (28/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 21h36   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Après c'est comme tout chez les Chinois , c'est du pas cher mais il y a du bon et du mauvais .... là pour moi c'était du mauvais ...
D'ailleurs , y'a pas moyen de récupérer un dump pour ces émulateurs chinois ? Moi les miens envoient bien un signal mais visiblement pas le bon ...
Sly59 (28/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 22h18   #9
Baldman
Avatar de Baldman
Envoyé par r1lef Voir le message
Tout a fait d'accord je me suis fait avoir, le véhicule démarrai mais n'accelerais pas je n'avais pas coupé la bonne pin
c'est bien de le signaler je me suis fait avoir
Sly59 (28/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 23h25   #10
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut; j'en ai posé sur pluieurs kangoo dti 2 plug edc15vm+, traité la 24c04 avec renault immo repair, ça marche niquel.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
Sly59 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 10h06   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
marche tres bien sur tout les calculo renault non can
msa 15.5 1.9 ,aucun probleme
cordialement
Sly59 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 21h23   #12
Sly59
Avatar de Sly59
qui aurais une photo du branchement de l'emul dans msa ?
Vieux 29/01/2015, 11h52   #13
prodlt
Avatar de prodlt
c'est la seul doc que j'ai trouvé la dessus.
Type de fichier : rar general-info-renault-immo-emulator.rar (498,5 Ko, 49 affichages)
Sly59 (29/01/2015)
renseignement ref renault lafuine59 Automobile en général 5 30/08/2016 18h00
Petit renseignement sur emulateur stephane Immobilizer dumps/solutions 4 17/01/2015 13h52
emulateur renault taxi300 Renault, Dacia, Nissan 0 28/03/2012 14h54
emulateur renault Mitch82 Renault, Dacia, Nissan 0 09/01/2010 11h09
Emulateur renault hard + fichier hex ziregue Programmateur de composant (flasher) 2 03/01/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
