Vieux 30/01/2015, 00h14   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut probleme egr off C3 1.6hdi 110cv
Bonsoir
j ai un souci sur une C3 hdi 1.6hdi 110cv 9hz, la vanne egr a ete bouche mecaniquement et supprime en off dans la carto, mais le vehicule bloque a 3000 tr/mn, si je la debranche j'ai le voyant ESP qui s'allume et la puissance revient.
des idees ?? Merci
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
looney35 (15/02/2015)
Vieux 30/01/2015, 07h16   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu as quoi comme calculateur ?
Avec quoi ton off a etait fait ?
Post ton ori et mod
TECH34 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 10h25   #3
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
a mon avis, le soucis c' est la recopie Egr, a creuser de ce coté.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 11h21   #4
TECH34
Avatar de TECH34
Salut j ai un edc16c34, je l'ai fait faire par un ami, je sais pas avec quoi il a fait, mais c est avec du bon matos, il a que l original , je n ai aucun defaut calculateur moteur .
l ori et le mod sont sur son ordi.
Vieux 30/01/2015, 11h27   #5
angeflasheur
Bah il faut qu'il revoit son off , si on a pas acces a son travail comment veux tu qu'on fasse pour t'aider ?
Comme dirait JPHP ou Skyounet on a pas de boules de cristal ^^
Vieux 30/01/2015, 11h34   #6
TECH34
Avatar de TECH34
Je sais bien mais ca aurait pu deja arriver a quelqu un sur forum, il a supprime defaut p0489,0488,1161,1162 et 2 autres, tout ce qui etait lie a l egr et en defaut. En egr off, on doit laisser brancher celle ci ou on peut la laisser debrancher ?
Vieux 30/01/2015, 12h43   #7
angeflasheur
Normalement tu la laisse brancher puisque toutes les DTC lies sont switcher , maintenant si ton EGR est pas etanche ou mal fermer tu risques d'avoir des soucis .
TECH34 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 13h04   #8
TECH34
Avatar de TECH34
Ferme ? Jai pas verifie ,mais avec la plaque que jai mis moi meme elle est etanche a100%. Jenv essayernden brancher une fonctionnelle pr tester.
Vieux 30/01/2015, 13h49   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt pourquoi toucher a ta dtc tout de suite poste tes dump ori et mod
Vieux 30/01/2015, 14h06   #10
Tu bouche l egr tu a bien virer l egr de la cartho ensuite ta vanne doit rester brancher sinon y va trouver un problème de pollution et te mettre en dégrader et la vanne doit être ok pas hs
Vieux 30/01/2015, 14h17   #11
Si tu a le dump quelqun pourra jeter un oeuil
Vieux 30/01/2015, 14h18   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je caressé ma boule de cristal et devine quoi ???
=> il ne s'est rien passé !
pour nous aider, il va falloir que tu nous post les défauts présent actuellement avec vanne branchée électriquement et aussi le fichier ori et egr off afin de contrôler
Sans ça, on ne t'aidera pas ou alors tu auras des solutions toutes aussi farfelues les une que les autres
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2015), angeflasheur (30/01/2015), S-keys (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 15h01   #13
c'est ce que je lui ai dit au dessus part rapport a l euro le calculo se met en dégrader alors il faut vérifier le fichier
Vieux 30/01/2015, 15h02   #14
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
Post nous tes codes défaut actuel pas ceux trouvé sur le net
Vieux 31/01/2015, 13h30   #15
TECH34
Avatar de TECH34
Pas de dtc en memoire, tu devrais tirer les cartes tu trouverai des pistes et c moins fragile que la boule de cristal, meme si le cristal est solide. Je v essayer une egr pas trop hs .
Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/11/2024 11h37
supression egr 1.6hdi 110cv Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2015 10h36
peugeot expert 1.6HDI 110CV grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/08/2013 14h42
supression fap 407 1.6hdi 110cv Malfra90 Chiptuning 37 08/03/2013 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
