| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
![]() Date d'inscription: août 2013
Bonjours mes amis j'ai fait un petit outil pas cher mais qui fonctionne très bien pour extraire les joints injecteur bloqué au fond de la culasse souvent collé a cause des fuites bien connu sur PSA
| The Following 90 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: | abdel93 (21/12/2018), adiago (08/11/2014), adrar (05/02/2015), alsacien (19/02/2018), anmapi (03/10/2025), astra_ (16/02/2015), atlon2 (29/01/2015), autodiagauto (17/02/2018), bibi38 (21/07/2019), Binbin (12/11/2018), bino78 (25/11/2019), brabra (21/10/2019), Breizhelec (08/11/2014), cardiag16 (05/12/2014), caroptimum (02/01/2015), DAVID02620 (31/07/2019), DCH22 (19/01/2015), dede83 (08/03/2018), diagnosis29 (07/11/2014), DIAGSYSTEM25 (08/03/2018), dixneuf57 (03/02/2019), ECU diag (08/11/2014), ElTurco (22/10/2019), enzo84 (09/02/2015), fedge (09/11/2014), Gejoux (29/06/2019), geoge11 (07/12/2014), gerardin.keke (13/04/2015), Geri (04/12/2014), ggvaniou (09/03/2018), guyguy307 (08/03/2018), haikoaper (17/02/2018), imcumen (02/08/2020), isaac63 (20/06/2018), jerome83000 (05/02/2021), jpay2 (16/02/2015), jphp (08/11/2014), jroz (02/12/2018), k211098 (17/04/2020), krisrider24 (08/03/2018), lemacsemey (06/05/2020), Lolomenez (07/12/2019), LPGAUTO (27/07/2019), Malfra90 (16/11/2014), maxgeo (09/11/2014), mecadom (03/08/2020), MecaTech (08/11/2014), medi2as3 (07/04/2015), mehdi1-1 (26/01/2021), mista (11/03/2018), Montassar Ben Mabrouk (01/12/2018), mustauto (03/12/2014), mvl (01/02/2015), nicoc5 (01/04/2019), nyonsais (04/12/2014), passemoi (01/04/2019), Paulauloa (06/07/2020), perrinp (01/04/2019), pich (16/01/2015), Pirotessa (20/02/2018), Pontauto (06/12/2019), pouettedu76 (25/02/2017), powerbull (09/12/2018), prinzo57 (30/01/2015), r1lef (03/12/2014), Rabeh rafik (08/06/2021), raph1982 (28/08/2018), rapou30 (13/03/2018), redpoker (08/11/2014), REDZONE31 (17/02/2018), rit34 (13/04/2015), ronan4982 (02/11/2019), sadna (17/03/2018), said auto-technology (06/12/2014), sambenygg4 (05/03/2021), samii1955 (12/03/2018), sebix62 (20/10/2019), selouan (27/12/2019), star31 (09/11/2014), Superyago (13/04/2019), tatinou (11/02/2015), TECH34 (08/11/2014), tizef (07/11/2014), transitforum (22/03/2015), victeam (08/11/2014), xavi5757 (06/03/2018), yanp55 (11/06/2020), yastrax (03/04/2020), youcef_trik (27/12/2019) |
bonne idée!
| The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | garageducentre (15/11/2014) |
moi j'ai ça facom, pas mal
http://www.comptoirdespros.com/media...dcr_srpb01.jpg |
chez Citroen le kit préconisé constructeur est composé d'une vis conique pour l'extraction du joint cuivre, plus tu serres plus tu as de chance de le débloqué, a utilisé avec modération bien entendu..
ca fonctionné bien sauf quand le mec tarde a faire la réparation / formation de dépot! |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j'utilise un tire-point,
avec un léger coup de marteau les 3 arrêtes de sa forme triangulaire s'incrustent dans le joint et j'arrive à le faire tourner et le sortir. Mais ton idée du boulon de forme conique 7/8 est super. |
| The Following 3 Users Say Thank You to nyonsais For This Useful Post: |
| The Following User Says Thank You to cardiag16 For This Useful Post: | garageducentre (05/12/2014) |
salut garageducentre, vraiment c'est bonne idée merci beaucoup
| The Following User Says Thank You to said auto-technology For This Useful Post: | garageducentre (06/12/2014) |
Perso, j'utilise un taraud un poil plus grand que le diamètre du trou, souvent en l'insérant le joint se décolle seul. Sinon, une fois le taraud bien en place, j'ai une tige soudée au bout avec une petit masse à inertie.
Après, pour ceux qui ont vraiment tardé à faire la réparation, y 'a plus qu'a allumer un cierge :( |
| The Following 2 Users Say Thank You to pat_83 For This Useful Post: | garageducentre (29/01/2015), ggvaniou (09/03/2018) |
Bonne idée et la moins couteuse, la première fois j'avais galéré, j'ai soudé un extracteur de vis au bout d'un boulon assez long.
| The Following 2 Users Say Thank You to curieux For This Useful Post: | garageducentre (29/01/2015), ggvaniou (09/03/2018) |
#10 |
Slt casta mais ton profil a jour avant que les mod te le dise merci
#11 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as la fraise pour les portées de joints tu en met un coup sur le joint et il sort tout seul en delphi il en font deux et ils sont très bien @++++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | garageducentre (15/02/2015) |
#12 | |
Vous pourrez trouvais moins chère sur ebay, priceminister etc.. ;) |
| The Following User Says Thank You to Spart For This Useful Post: | atlon2 (01/04/2019) |
#13 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Moi aussi je l'ai acheté chez eux, il est excellent même les joints les plus collés il les a retirer surtout sur les puits d'injecteurs de 807 qui sont profond. |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | looney35 (15/02/2015) |
#14 |
bonjour à tous.moi perso j' utilise un tournevis plat du bon diamètre et je l'enfonce pour le coincer ds le joint et voilà.je l'ai fait sur un partner et une 307.et pour extraire l'injecteur j'utilise un extracteur à inertie et une pince étau.
| The Following User Says Thank You to looney35 For This Useful Post: | xavi5757 (17/03/2018) |
#15 |
Salut moi j ai pris une tige filetée que j ai limer en carre conique . Quelques coups de marteau sur l extérieur du joint pour casser et décoller la calamine et ensuite la tige au milieu avec un bon coup de marteau (attention à la position des pistons avant de taper fort ) et il n y a plus qu à la ressortir le joint est là ensuite un bon aspirateur et le tour est joué
| Outils de la discussion | |
| cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 07/01/2024 18h55 |
| joint d'injecteur bloqué | tdi80 | Mécanique générale | 2 | 02/11/2014 12h27 |
| résolu 307 hdi 90 ne tire plus aprés joint de culasse | ECU diag | Automobile en général | 55 | 19/03/2014 00h44 |
| C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 10h47 |
| Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/10/2011 12h20 |
