Vieux 16/03/2011, 23h29   #61
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Oui, Mux = multiplexage = CAN = ....
Pour les pins de l'afficheur, désolé mais je n'ai pas la réponse.
Vieux 18/03/2011, 23h01   #62
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
Les broches du CAN dans le connecteur gris sont les broches 14 (reliée avec la 29) et la 15 (reliée avec la 30). Le circuit intégré concerné est un Philips A82C250 juste sous les broches CAN.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
dounga (14/08/2011), Formator (19/03/2011)
Vieux 12/10/2013, 08h00   #63
bruitnouveau
Avatar de bruitnouveau
bruitnouveau is an unknown quantity at this point
Envoyé par Christou Voir le message
je rencontre un autre probleme, apres avoir depanné un compteur de scenic le client m'appel pour me dire qu'il na plus l'affichage de la radio !!
il a bien l'heure mais pas de radio il ne peux meme pas l'allumée suis -je responsable de la manipe du compteur que j'ai depanné?
merci pour les reponse qui sont d'ailleur tres rapide c'est a croire que c'est du dac o dac
J'ai exactement le même problème d'affichage de l'autoradio et de ses commandes au volant qui ne fonctionnement plus après que Renault m'ai changé le compteur (900 €). Il faudrait que je laisse maintenant la voiture pendant deux jours, sans aucune garantie de résultat, ni indication du prix pour la recherche de panne. Je ne supporte plus d'être pris pour une vache à lait et je souhaiterais donc regarder seul ce qui ne fonctionne pas. Avez-vous pu résoudre ce problème d'affichage?
Merci de votre aide
Cordialement
bruitnouveau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 08h31   #64
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, j ai le meme soucis apres une reparation de compteur, tout fonctionne sur le TAB sauf la commande et affichage de l autoradio. Le Tab est celui d origine de la voiture. Sagit il d un probleme de dump ou un probleme hardware, au quel cas auriez vous des photos ou infos sur les soudure/composants implique dans l afficheur de l autoradio ?
goliath547 (15/01/2018)
Vieux 26/01/2015, 11h41   #65
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
j'ai réparer un compteur scenic, je ne suis pas spécialiste et J'ai galèré ( une petite resistance qui avait un faux contact malgré le ressoudage . J'ai trouvé en touchant un a un les composants avec une aiguille). Mais il me reste un tres légé bruit tres aigu et tres faible ( qu'on entend pas en roulant ) c'est normale ou pas ? . Je precise que meme en bougeant et en apuyant sur le compteur ca e change rien (crontrairement a avant la répa).
Bonne semaine
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 12h27   #66
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon apparament , une fois tout monté , ou ne l'entend plus . je vais essayer comme ca .
Vieux 30/01/2015, 23h48   #67
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Salut les gars moi j'ai un soucis sur un compteur de scenic 2 apres reprog de l'eeprom suite a un changement de compteur en casse, la jauge a carburant clignote et reste en reserve?
Quelqu'un a une idée?
Merci à vous les gars !!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 21h50   #68
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par zouk86 Voir le message
La réponse est dans ta question !!!
zouk86 (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 10h19   #69
zouk86
Avatar de zouk86
Salut et merci Formator!!!
tu pense que le fait de reprogrammer l'eeprom fait clignoter la jauge?
Vieux 02/02/2015, 12h31   #70
Formator
Avatar de Formator
Que veux-tu qu'il y ai d'autre ?
J'ai encore reçu il n'y a pas si longtemps, un TdB avec petit GPS, venant de Montauban, fait et vendu par un gars de l'Ariège "qui est peut-être du forum" (qui a refusé de reprendre le TdB, alors qu'il était fautif, "moi, je dis que le gars est trop gentil), et qui avait exactement le même défaut.
Dernière modification par Formator ; 02/02/2015 à 12h35.
Vieux 02/02/2015, 18h33   #71
zouk86
Avatar de zouk86
Ok merci!!! Quel est la solution ?
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord (Dashboard) 199 19/02/2014 13h36
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
