Vieux 03/02/2015, 01h03   #1
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
Par défaut clio 2 1.5 dci ne démarre pas
Bonjour à tous, je viens solliciter vote aide !
j'ai une clio 1.5l dci de 2001 le calculateur est un delphi et l uch est un sagem,
le problème est que je n'ai meme pas de voyant antidémarrage allumé, je n'est pas de démarreur, quand j'appui sur le bouton habitacle centralisation ça fonctionne pas,
aurriez-vous un schéma électrique pour ce véhicule
merçi à tous
pich est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 01h21   #2
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut regarde les 3 relais dans le compartiment moteur a coté de la batterie j ai encore eu le cas aujourdhui meme
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post:
pich (03/02/2015), prinzo57 (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 01h24   #3
pich
Avatar de pich
JE LES AI DEJA inversé plusieurs fois mais rien y fait
Vieux 03/02/2015, 08h26   #4
Slr vérifie fusible,aussi coter bsm ensuite la masse etc
Vieux 03/02/2015, 09h27   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
bien contrôlé les câbles et fiches sous les relais et fusibles compartiment moteur et bien sur ce que gregkass54 te conseille....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (03/02/2015), pich (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 09h40   #6
toto014
Avatar de toto014
Quand on se trouve dans ce cas, je te conseille de vérifier tout ce qui fonctionne dans la voiture et tout ce qui ne fonctionne pas. Ensuite tu vas t'apercevoir qu'une masse ou un plus (+) est peut être commun a ce qui ne fonctionne pas.
Vérifier essuie vitre, condamnation des portes, avertisseur sonore etc.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
pich (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 09h50   #7
jpay2
Avatar de jpay2
une lecture des parametre d'antidemarrage serait efficace tu verai deja une piste,si ton voyant est fixe il est fort probable que l ecu ne repond pas ,mais cela peut etre tous autre chose
1er chose a faire=passage a la valise
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
pich (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 12h20   #8
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut vérifie tes masse coté compartiment moteur.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
pich (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 22h09   #9
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
slt verif aussi le cable + juste au nivaux de la borne de la batterie se cache un fusible incorporer au cable !!!!
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to glad76 For This Useful Post:
pich (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 23h07   #10
pich
Avatar de pich
merçi à tous pour vos réponses,
- j'ai connecté la voiture à un Bosch kts 550, mais je ne peux pas rentrer à l'intérieur du calculateur =) PROBLEME D ALIMENTATION alors que quand elle démarrait je pouvais y avoir accès !
- tous les fusibles ont été contrôlé, tous ok même sur la borne +
- le voyant antidémarrage ne s'allume plus du tout
- le verrouillage ne fonctionne plus,
- l'éclairage de l'autoradio est constamment allumé,
- je vais vérifier les masses
quelqu'un aurait un schéma électrique svp ?
Vieux 03/02/2015, 23h15   #11
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Regarde ton connecteur sous le pare-brise il a du prendre l'eau
Sinon il y avait le connecteur sur le calculo (1des 3) qui prenait du jeux
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
pich (09/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 00h13   #12
Exclamation re
Envoyé par pich Voir le message
slt regarde quand même le capteur inertie en cas ou et cet panne et venu comment et essaye de mettre une lampe témoin au démarreur sur le petit fil du selenoide si sa s allume ta un soucis de démarreur
pich (09/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 19h31   #13
toto014
Avatar de toto014
Tout ces éléments font penser à une mauvaise masse.
Sur l'UCH vérifier que tous les fils de couleurs noir sont bien à la masse.
Bon courage.
pich (09/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 00h13   #14
pich
Avatar de pich
feu de détresse, centralisation des portes, voyant anti démarrage, voyant de préchauffage, tous ces éléments ne fonctionne plus !!!
je vais contrôler le connecteur sous la baie de pare brise et les masses de l'uch
quand j'alimente le démarreur en directe, il fonctionne !
quelqu'un as-t-il un schéma électrique
Vieux 09/02/2015, 07h38   #15
pich
Avatar de pich
j'ai contrôlé le connecteur sous la baie de pare brise tout est ok
Clio 1.5 dci démarre pas boutouil Mécanique générale 22 06/11/2014 23h28
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
