Vieux 13/02/2015, 09h56   #1
boken
Avatar de boken
boken is an unknown quantity at this point
Par défaut changement de vanne EGR C4
je doit changer la vanne EGR de mon C4 1,6 110HDI.
en regardant la notice d'une vanne sur un site internet il est écrit :
Respecter impérativement
les instructions de montage !
• Après le montage, une adaptation
du ventilateur AGR électrique
au dispositif de commande du
moteur est obligatoire
• Veuillez respecter dans ce cas
les instructions de démontage
et de montage respectives du
fabricant du véhicule.
je ne vois pas très bien ce que signifie "adaptation du ventilateur AGR électrique au dispositif de commande du moteur"
quelqu'un sait ce qu'il faut faire ?
boken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 09h59   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
SALUT
Tu dois en premier mettre un avatar et ta ville !
autrement la vanne egr 1 fois changée il faut faire un apprentissage des butées avec la valise citroen.
angeflasheur (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 11h42   #3
boken
Avatar de boken
merci,
donc cette notion de "ventilateur AGR électrique" est erronée.
l'apprentissage se fait uniquement avec la valise citröen?
je ne souhaite pas passer par citröen. il doit bien y avoir d'autre solutions
Vieux 13/02/2015, 12h34   #4
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
"adaptation du ventilateur AGR électrique au dispositif de commande du moteur" ????????
perso ceci ne parle pas pourtant sur les 1.6 hdi dv6 j'en est changer par un nombre incalculable .
oublie ca il te faut juste la remplace est realiser l'apprentissage avec l'outil de diagnostique du constructeur
par contre pense a passer chez PSA pour acheter le collier EGR modifier car avec celui d'origine si tu n'a pas la pince specifique a collier tu aura du mal a le remonter
voici la reference peugeot : 1628 3j est 1618 aw pour le joint EGR si tu ne la pas reçu avec la vanne ?
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
adiago (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 13h33   #5
boken
Avatar de boken
bonne idée pour le collier,
tu confirmes que l'apprentissage ne se fait qu'avec l'outil de diagnostique constructeur qui doit être DIAGBOX.
est-il possible de changer la vanne puis de rouler jusqu'au garage pour faire l'apprentissage ou cet apprentissage est indispensable au redémarrage moteur après changement de la vanne?
Vieux 13/02/2015, 13h53   #6
adiago
Avatar de adiago
oui tu peux rouler sans faire cette opération ,le défaut et message partiront au bout d'une trentaines cycles démarrages
Vieux 13/02/2015, 14h53   #7
boken
Avatar de boken
Envoyé par adiago Voir le message
dois-je comprendre que l'apprentissage se fait progressivement pendant une trentaine de cycle de démarrage?
si oui il ne sert donc à rien de passer par la valise citröen (et à la caisse du concessionnaire par la même occasion) après un changement de vanne EGR.
Vieux 13/02/2015, 14h56   #8
adiago
Avatar de adiago
voilà
disons que si tu veux que le défaut et message disparaissent de suite il faut la valise citroen !autrement ce n'est pas obligatoire
boken (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 15h14   #9
boken
Avatar de boken
je ne suis pas pressé, j'attendrai que l'apprentissage se fasse tout seul.ça vaut le coup d'attendre une petite semaine pour éviter de donner 90 euros pour rien.
demain au programme : changement de vanne EGR + essais
j'ai changé la vanne egr ce we.
le C4 a retrouvé sa puissance et plus de grosse fumée noire à l'accélération.
le voyant egr s'est éteint après quelques démarrages mais je trouve que la consommation est excessive, avant que la vanne ne lâche je tournais à environ 5,7l/100 et maintenant je suis à 6,3l/100.
avec une vanne neuve je devrais retrouver la conso d'avant.
qu'en pensez vous?
je voudrais essayer scanmaster pour faire un diagnostique mais il me manque le MDP
si quelqu'un pouvait me le donner
Dernière modification par jphp ; 17/02/2015 à 19h17. Motif: fusion de messages
vanne EGR maitre yoda Tableau de bord (Dashboard) 16 11/10/2015 19h36
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
Fonctionnement vanne EGR mourzeqamine Logiciel & autres documentations général 0 11/03/2013 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
