Vieux 15/02/2015, 16h38   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Defaut apres clear
Bonjour a tous voila j ai fait un clear d une 208 ensuite en branchent le calculo j ai voulu allez dans telecodage mais j ai un msg d erreur qui apparait j ai essayer avec un autre clear toujours le même message
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2015, 17h45   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt quel ref ton ecu??
Vieux 15/02/2015, 17h49   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Bosch 0 285 011 279 98 015 228 80
Vieux 15/02/2015, 18h52   #4
nimbus
Avatar de nimbus
re tu peu plus faire de tele codage car demande connexion serveur je te donne le clear ok
Vieux 15/02/2015, 18h52   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
ça m'as déjà arrivé ce problème
il s'agit pas de clear ,c'est la version de diagbox qui fait sa,je suppose que vous êtes sur la 7.61 de scarymistake,je vous conseil d'utiliser la version 7.57 et le problème sera réglé
Verdun (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 18h55   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
voici mdp en mp celui ci et d'origine non cleared
Type de fichier : rar 0285011279 origine ok.rar (1,1 Ko, 5 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Verdun (15/02/2015), yvespapou (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 19h49   #7
Verdun
Avatar de Verdun
Envoyé par bouzi002 Voir le message
non je suis en 7.52 je vais installer la 57 et je vais essayer merci
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
rachid78 (22/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 20h27   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Mdrrrrrrrrrrr!!!!! Je pense pas que la version du diagbox va changé quoi que se soit
seadoo831 (15/02/2015), yvespapou (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 20h51   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
on verra alors apres qu'il test la v7.57 si tu vas faire un gros mdr ou tu vas dire autre chose
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
nimbus (16/02/2015), Verdun (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 20h35   #10
Verdun
Avatar de Verdun
Dsl du retard Problème résolu j ai pu telecoder en 7.57 merci
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
apres fap off big problem smt Chiptuning 26 16/05/2013 03h22
immobilizer apres clear Nissan micra 99 CG13 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2011 21h45
Tin Tin surC200 apres 120 Km/H tweety Mercedes Benz 2 06/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
