Vieux 26/12/2014, 12h31   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Colone Opel Meriva
J'ai le même souci avec une meriva de 2009.
Y a t'il une solution à cette panne sans procéder au remplacement de la colonne de direction ?
Amicalement,
Sirocco.
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2014, 14h07   #2
Sirocco
Avatar de Sirocco
De mémoire C1500 ou C1532.
Vieux 26/12/2014, 23h19   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
Le plus simple pour visualiser la couleur du câble est de retirer les caches dans l'habitacle ou voir sous le capot ?
Pouvez vous me confirmer que le capteur est bien dans le boîtier 27x?
D'avance merci.
Vieux 04/03/2015, 08h14   #4
Sirocco
Avatar de Sirocco
J'ai remplacé le capteur d'angle il y a quelques jours de cela.
Depuis plus de défaut de direction qui bloque mais j'ai un côté plus dure que l'autre, ceci est il due au capteur mal positionné ou c'est due au manque de graisse sur la tige ?
Quelqu'un a t'il déjà eux la blague?
Merci d'avance.
Vieux 07/03/2015, 19h44   #5
baba
Avatar de baba
baba is on a distinguished road
le capteur est mal calibre
baba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 19h53   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par Sirocco Voir le message
Merci d'avance.
J'ai le même problème sur une Corsa de 2001 , côté droit plus dur que le gauche avec carrément des coupures ( très rare ) côté droit et aucune remonté de défauts !! Je pensais essayer une colonne d'occasion dans un premier temps , quelqu'un pourrait me dire si elle sont codées ? et si oui comment faire un swap là-dessus ? voir un vierge , ....
Vieux 07/03/2015, 20h54   #7
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par baba Voir le message
Capteur recalibrer et depuis la direction est la même des deux côtés mais il me reste un petit, la direction est un peux plus dure qu'avant!
Vieux 07/03/2015, 21h34   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par r1lef Voir le message
Salut . Il n'y a aucun codage sur ceux là . Mais je te déconseille tres fortement me metre une DA ocas la dessu car elles ont toutes le meme probleme . C'est tres tres courant sur les corsa B ou C des années 2000 a 2005 . Par contre tu trouvera du monde pour te faire une bonne reparation pour environ 300 euro .
Siroco , tu l'a recalibré comment ?
Bon dimanche
Dernière modification par Ecomouv ; 07/03/2015 à 21h38.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jpay2 (09/03/2015), MecaTech (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 21h47   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Prudence pendant le changement!
► Si vous changer que la colonne de DA
► Vous devez donc faire la dépose du moteur électrique de la conne à remplacer pour le mettre de nouveau sur la colonne de DA neuve ou occas là est la prudence!
► Ne surtout pas retirer la graisse très très épaisse poser sur l'axe d'entrainement du moteur ou le mieux au contraire en ajouter
► Sinon, plus de graisse = un bruit métallique impossible à supporter!
► Voila pour l'info importante
► Pour les membres qui remplace juste le capteur il y a 2 montage possible (voir image)!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ecomouv (08/03/2015), nasisamy (18/03/2022), obdauto2 (21/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 20h07   #10
r1lef
Avatar de r1lef
ok ,donc la maladie , à priori là-dessus c'est le capteur de couple ? juste ça ?
Vieux 09/03/2015, 21h09   #11
jpay2
Avatar de jpay2
a vérifier au diag toujours (voir le zéro du capteur de couple)mais 99% oui
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
r1lef (09/03/2015)
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Colone Opel Meriva MARVAL ABS, ESP, DSC 1 16/11/2012 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
