Vieux 10/03/2015, 00h36   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut PIN par dump bsi C3
J'ai une bsi a changer sur une C3 2007 . La bsi est HS , mais je voudrais savoir si on peut sortir le pin de la 95128 . Voici le fichier au gq4x :
Bonne soirée
Type de fichier : bin 95128 BSI ORI HS C3 bk273yd.bin (16,0 Ko, 28 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 03h45   #2
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bonne soirée
salut ecomouv
ton pin est PEYP ou PYEP
a plus l ami
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Ecomouv (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 07h16   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonjour , PEYP avec 142364km ....
Vieux 10/03/2015, 08h18   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci a tout les 2 . Je vais faire un vierge sur une ocas . J'ai trouvé plusieur logiciels pour faire le vierge , mais quand je les comparent ils ne font pas la meme chose . Et certain change carément tout .Bonne journée
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
pif78 (20/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 09h53   #5
jpay2
Avatar de jpay2
je pense que tu devrai mettre ton dump ori dans celle d'occasion,si c'est pas la bonne ref elle sera automatiquement en statut vierge ,donc meme procedure que vierge vin,pin,cles ,option ,et ca va demarrer,le km met 20min a revenir voiture eteinte,si c'est la meme ref aucun probleme elle va demarrer dessuite
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
samb4064 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 10h05   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Slt tu peu le faire avec Abrites, ta cette option ou lecture origine et écriture sur celui occas, par contre chargeur de batterie, pendant cette opération les phares et essuie glace fonctionne ,débranche le tableau de bord
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Ecomouv (10/03/2015), samb4064 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 10h06   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut vierge
a chaque fois j'essaye de récupérer un dump de n'importe quel type de BSI (psa) au moment que que je le verse dans la pièce d'occas je me trouve avec un dump vierge je eu ça au moins 5 fois ,
c'est pour ca que je te signal tu n'aura pas besoin de chercher un vierge vu au moment du transfère le dump devient vierge, pourquoi ?
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jpay2 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 10h15   #8
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut sam ca va ?????
si tu prend les meme ref la c'est bon ,mais d'occase jamais la meme,c'est bizarre,effectivement mais meme le km est sauver il doit y avoir un protocole de reconstruction ou un bit qui dit vierge peut etre ...
les voies de l’électronique sont impénétrable ,
nous saurons surment jamais ,mais on l'a constater
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2015, 10h38   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par jpay2 Voir le message
Salut mon ami heureux de te voir,
effectivement la ça répond a la question de mes expériences et c'est très instructif merci a bientôt.
Vieux 10/03/2015, 13h35   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut Dell . J'ai essayé avant . Mais pas moyen . La BSI a un probleme trop important je pense car elle ne s'allume plus . C'est pour ca que je l'ai ouverte . Mais evidament je comptais bien faire comme ca au debut .
Merci a vous
Vieux 12/03/2015, 19h33   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Donc c'était bien la BSI . J'ai posé un ocas que j'ai flacher sur table et pris la 95128 de l'autre BSI . Elle a démaré au quart et tout marche . Rien a télécoder . Les techniciens d'abrites m'ont bien aidé sur ce coup la . Je vous joints le branchement pour le flash .
Attention si vous utilisez comme moi autovolt pour les shémas . Il y a une erreur sur le shema a la pin du can L . Controlez bien sur la prise ou arrive ce file multiplex .
Bonne soirée
Type de fichier : rar flash bsi P C3 can.rar (1,20 Mo, 66 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
milerk (28/04/2020), r1lef (12/03/2015), seadoo831 (12/03/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
