Vieux 26/03/2015, 15h27   #1
pastis0421
Avatar de pastis0421
pastis0421 is on a distinguished road
Par défaut j'ais injecter aujourdhui vos avis
bonjour sa y est enfin aujourd'hui jais injecter mon mod dans ma xsara hdi 90 cv jais suivis le tuto de j-sky mon dump a que des adresses en 7000 et aucunes en 6000 du coup pour moi pas de doubles de mod map
par contre dans mon dump ori la pedale on et off n'on pas les memes valeurs certains disent de les moder a l'identique? je vous joint des impressions afin de voir si j'ais bien moder la voiture ne fume pas jais bien senti une sacree difference mais le mod pedale me chifone si quelq'un pouvais m'en dire plus
merci a tous par avance
Type de fichier : jpg PEDALE CLIM ON ORI.jpg (12,3 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg MAP PEDALE CLIM OFF ORI.jpg (13,8 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg MAP PEDALE CLIM ON MODIFIER.jpg (12,3 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg MAP PEDALE CLIM OFF MODIFIER.jpg (12,3 Ko, 5 affichages)
pastis0421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 16h01   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour les maps pédale, tu peux appliquer le même % de modif sur les deux afin de garder une cohérence sur leur forme
La map pédale n'est pas très importante par rapport aux autres
il faut juste éviter de la moder sous les 50% afin que la conduite reste souple
Rappel des règles du forum
Vieux 26/03/2015, 16h29   #3
pastis0421
Par défaut Merci
merci j-sky pareil pour la map fumer un peut differente de ton tuto doi-je faire un copier coller de toute ta map de ton tuto modé ?
Vieux 26/03/2015, 16h34   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par pastis0421 Voir le message
Non, pas de copier/coller
Il faut comprendre ce que tu fais et donc calculer toi même tes points de carto en fonction de l'AFR que tu veux appliquer
avis KTS 670. fred83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 17/03/2015 12h51
upa usb avis remsa Programmateur de composant (flasher) 22 16/02/2015 22h49
Injecter cartographie 136 ch sur Sid803A sergyu2006 Réparation & Programmation 2 14/12/2014 02h09
Vos avis Jobard55 Café du forum 4 22/10/2014 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
