Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous, j'ai ajouté une partition pour installer XP sur mon PC Win7 32, je l'ai installé et réparer le démarrage de Win7 et j'ai mis le dual au démarrage, jusque là pas de problème je peux démarrer au choix entre Win7 ou XP TE
Le seul problème c'est que quand je démarre en XP bin mes partitions ne s'inverse pas !! c'est à dire que Win7 reste sur c et XP sur E !! ce qui fait que quand j'installe un logiciel en XP bin il s'installe sur E et donc ne fonctionne pas correctement !!! La dernière fois que j'avais fait ça quand je démarrais en XP ma partition devenait bien c et win7 passait en d l'inverse quand je démarrais en Win7 ma partition devenait c et XP repassait en d !!! impossible de refaire ça !! j'ai grave besoin d'un coup de main ... merci ... |
Salut, j'ai déjà eu ça et je ne connais pas d'autre solution que celle que j'ai appliquée:
il faut formater tout le HDD et créer tes partitions comme ceci par exemple 1: pour XP 2: pour Seven 3: pour les données Ensuite, tu commences par installer XP sur la partition 1 puis tu installe Seven sur la partition 2 Seven gère très bien le double boot et switch bien les partitions de C: à D: Du coup: sur XP, tu verras bien l'OS sur C: Et sur Seven, tu verras bien Seven sur C: Quand tu sera sur XP, tu verras la partition D: qui contiendra Seven Quand tu sera sur Seven, tu verras la partition D: qui contiendra XP
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | r1lef (16/04/2015) |
merci du tuyau, je m'en doutais hélas, mais réinstaller mon Win7 avec tout ce qu'il contient !!! Pfffff truc de fou !!!
Tout ça pour mon FVDI BMW que je n'arrive pas à faire fonctionner sous Win 7 32 .... |
Installe une machine vituelle XP sur ton Seven avec VirtualBox
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonsoir
pour le dualboot tu peux utiliser EasyBCD moi je fait mai dualboot avec se logiciel |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | r1lef (16/04/2015) |
#8 | |
Installe une image iso d'XP sur ce pc virtuel puis installe ensuite tous tes softs
#10 |
ou alors trouver la solution pour faire marcher mon FVDI F09336 sous Win7 32, le programme s'installe bien et se lance même !!!! m'ais quand je sélectionne BMW : paf écran bleu !!!
#11 | |
#12 | |
compatibilité: exécuter en mode compatibilité XP SP3
#13 |
déjà essayé ça .... sniffff ...
#14 |
slt quel et ton soucis ton programme ne fonctionne pas sur seven 32
#15 |
bin ouais il fonctionne pas ....
Je viens de créer une machine virtuelle, elle est éteinte et quand je veux l'allumé j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre et puis ça mouline ( je n'ai pas encore entré mon iso) ... |
| dreiver xprog5 win7 | zinogorari | Informatique | 2 | 16/08/2014 21h36 |
| probleme boot mod edc15 c2 | amourh59 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 29/12/2013 20h10 |
| loader all verssion win7 | *N@PSTER* | Informatique | 0 | 13/10/2013 17h36 |
| Vends Optican dual master | The_devil_Withe | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/01/2012 02h45 |
