Vieux 19/04/2015, 15h17   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut fusibles non alimenté pas de demarrage mercedes classe C w204
Bonjour tout le monde,
voila mon problème la semaine dernière j'etait sur mon classe c220 de W204 de 2007 j'essayais mon fvdi,
je fait quelque lecture de paramètre je survole un peu le soft, bref je fouine un peu!
bientot plus de batterie sur le pC donc je l'eteint et je rentre.
le lendemain je me rend compte que je n'ai plus de cligno, d'essuis glace et que mon ventilo tourne quand je demarre le moteur! MINCE
ce week end je regarde les fusible aucun n'a pété j'inverse les relais et la plus de demarrage!
je remet les relais dans l'ordre toujours pas de démarrage! j'ai un message d'erreur qui me dit ABS et ESP non dispo et mon aiguille de température qui vacille.
j'enlève tout les relais je les testes tous OK,
je regarde le schéma des fusible sur le net et mesure le pour voir si j'ai je 12V et la je remarque que j'ai 4fusible qui ne sont pas alimenter et quand j'en aliment un en particulier (le 23) elle démarre!
pour conclure j'ai mes fusible 22 23 24 25 qui ne sont pas alimenter mais je ne sait pas pk
ci-joint en pdf la dotation de la boite a fusible
Type de fichier : rar fusibleW204.rar (37,3 Ko, 63 affichages)
Vieux 19/04/2015, 15h33   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut,tu a fait quoi exactement ? simplement un survole des calculateur ou tu a fait des test,codage etc...
fait un diag du SAM avant et du calculateur moteur et dit nous les code defaut que tu a ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
walteck (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 15h44   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut walteck,
C'est une Mercedes W204 c220 de 2007 ???
c'est une 2.1d cdi ??
Verifie l'alimentation des 2 relais et fonctionnement (Relai gestion moteur, relai des circuits de démarrage) compartiment moteur.
Vieux 19/04/2015, 16h18   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut walteck,
c'est les premier modéle , tous les moteurs OM651 (180,200,220,250cdi) sont des 2.143cc.
Vieux 19/04/2015, 16h30   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Salut walteck,
Voici une image de ta boite a fusible compartiment moteur ,
Vérifie
le relai 1 circuits d'allumage principaux 4.
le relai 5 gestion moteur.
Type de fichier : jpg Boite compartiment moteur.jpg (54,4 Ko, 51 affichages)
Vieux 19/04/2015, 17h07   #6
walteck
Avatar de walteck
alors tout d'abord merci à vous tous pour vos réponses, j'ai resolu mon problème de demarrage en testant le renais n°5 je me suis rendu compte je je l'avais inverser, je l'ai mis dans une place non attribuer,
Par contre j'ai toujours mon problème d'origine c'est à dire pas de clignotant (les warning marche) pas d'essuis glace, pas d'abs et le ventilo qui tourne dès que je demarre
Vieux 19/04/2015, 19h14   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par walteck Voir le message
il nous faut plus d'info comme je te l'ai demander dans mon premier message .
Vieux 19/04/2015, 19h57   #8
walteck
Avatar de walteck
non pas de codage j'avais essayer de lire les differentes infos, la j'ai rouler il n'y a plus l'erreur de l'abs, donc il reste juste les clignos, essuis glace et ventilo qui tourne.
avec le KTS je n'arrive a rentrer dans aucun calculateur et le fvdi je rentre juste dans e gateaway
Vieux 19/04/2015, 20h33   #9
Drogo
Avatar de Drogo
On dirait que le comodo est hors service.
Vieux 19/04/2015, 20h36   #10
walteck
Avatar de walteck
Ouai je me suis dit pareil mais je n'arrive pas a expliquer pk je n'arrive pas à faire de diag et pk mes ventilo tourne des que j'ai le contact? Et tout ça au meme moment et du jour au lendemain
Vieux 19/04/2015, 20h41   #11
Drogo
Avatar de Drogo
En débranchant les 2 broches de l'ecu moteur le ventilo s' arrête?
Vieux 19/04/2015, 20h50   #12
walteck
Avatar de walteck
Le ventilo ce met en marche seulment quand je demarre la voiture donc si je debranche l'ecu je ne peu pas demarrer mais pour le comodo c'est vrai qu'il ny a aucun fonction qui marche ni les feux de route ni rien!
Vieux 19/04/2015, 21h06   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Comme tu avais écrit : mes ventilo tourne des que j'ai le contact
Vieux 19/04/2015, 21h15   #14
walteck
Avatar de walteck
Oui dsl enfait quand j'avai inverser les relais ca tournais des le contact mais mtn que j'ai remis dans l'ordre les relais, les ventilos s'actionne quand je demarre,
Si non la je trifouille avec le fvdi et donc je ne communique plus qu'avec le gateaway, je n'arrive plus a lire le km dans le compteur et l'ezs alors que avant je pouvais et j'avais desactiver le son de la ceinture et mtn je n'arrive plus a rentrer ds ma fonction
Vieux 19/04/2015, 21h21   #15
Drogo
Avatar de Drogo
J'espère que ce pdf t'aidera un peu.
Type de fichier : rar W204 2008 .rar (1,62 Mo, 80 affichages)
Bva w204 mercedes 200 kompressor elie Mercedes Benz 0 02/11/2014 13h30
mercedes w204 Actif-Car Mercedes Benz 6 08/06/2014 17h43
changer langue classe c w204 walteck Tableau de bord (Dashboard) 3 05/11/2013 15h52
classe c w204 année 2008 demarre plus electroauto Mercedes Benz 11 30/10/2012 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
