Vieux 27/01/2015, 21h28   #1
sebinou9401
Avatar de sebinou9401
sebinou9401 is on a distinguished road
Par défaut defaut p1451 vito 120cdi mode degradez
Bonjour, je vous contact car j'ai besoin de votre aide ^^ j'ai un defaut sur mon vito mai la pour trouvez des infos il faut s'accrochez.
je trouve le code defaut p1451 le véhicule n'a pas de puissance a l'acceleration m'affiche un defaut mais pas de voyant moteur.
sur le net en regardant on dirai le debimetre qui se mets en default ?
ou d'autre parle du fap qui serai bouchez?
une petite lumiere pour m'eclairez et commencez du bon cotez ? sachant que jessaye d'extraire la courbe au galletto mai pour le moment je patauge un peut.
cordialement et merci a tous.
sebinou9401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 21h39   #2
salut sebinou9401, si pas de voyant allumé, ce n'est pas un mode dégradé !!
le mode dégradé est déclenché par le calculateur, avec allumage du temoin!
pour moi ton catalytique est colmaté, demonte et passe au karcher,
dit nous
dinalo (23/04/2015)
Vieux 27/01/2015, 22h08   #3
sebinou9401
a oui exact alors il n'est pas en mode dégradez, je pensai a sa ou au fap aussi justement
Vieux 27/01/2015, 22h24   #4
pas sure que tu ai un FAP, ?, avec juste tes infos ? passe dessous c ton vito, , pour moi c le cata qui est colmaté, la contre pression force le passage de la vanne EGR, et remonte jusqu'au débitmètre, il étouffe, tout simplement, c facile tu demonte la ligne d'échappement, c très simple a faire, 1 collier, et des élastiques tout du long,
passe au karcher, mais ca reviendra !
essaye,
si ca revient ds 2 mois , vide le cata
Vieux 28/01/2015, 19h34   #5
sebinou9401
oui c'est bien un model fap, je vais regardez cotez echappement alors, d'autre avis ou personne qui aurais eu le meme souci ?
Vieux 28/01/2015, 19h46   #6
salut, as tu un outils de diag ?
là au hasard c le cata bouché, nettoie au karcher,
sinon post les paramètres masse d'air pression turbo
et toujours au hazard , change ton filtre a carburant
ton filtre a air,
enlève le filtre a air complet, le demi collecteur d'admission , c vite fait, demande a qq d'accélérer, si tu vois des étincelles et des gaz d'échappement qui remonte de la vanne EGR ds le circuit d'admission ton cata est colmaté !!
et tu n'aurai pas des fuites sous les joints d'injecteurs ??
Vieux 28/01/2015, 21h27   #7
sebinou9401
salut a toi justement pour loutil de diag je suis entrain de voir quoi prendre pour etre tranquil sur ce model mai telement de choix je sui perdu.
ducou j'utilise mon vag com pour le moment qui me sert a lire 2/3 donné comme le defaut que j'ai trouvez.
je vais tentez de regardez ce que tu ma dit deja et donnerai du nouveau, nettoyer le debimettre aussi temps que ji suis
merci a toi
Vieux 10/04/2015, 23h29   #8
sebinou9401
bonjour a tous je ressort le topic car j'avance un peut dans ma recherche avec un nouveau code qui est apparu: P0426 detecteur de temperature catalyseur(G20) pour moi je pense a une sonde qui merde ?
quelqu un pour meclaircir ? merci a vous
Vieux 22/04/2015, 22h52   #9
sebinou9401
bonjour a tous, je revien un peut vers vous car j'ai enfin fait l'acquisition d'un autocom en attendant de pouvoir pour un mbstar.
bon maintenant je trouve un peut plus de Default:
P2648 temperature des gaz d echapement, convertisseur catalytique amont
p2084 capteur de pression F A P , pression diferencielle basse
p2359 pression de suralimentation, pression ellevez.
voila j espere qu'avec tout sa vous pourrez m'aidez ?
Vieux 22/04/2015, 23h00   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt change le capteur de suralim et fait régénération du fap e c'est bon
sebinou9401 (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 11h51   #11
sebinou9401
Ok merci a toi, la régénération fap je peut la faire via autocom ?
Vieux 25/04/2015, 19h25   #12
diablo347
Avatar de diablo347
diablo347 is an unknown quantity at this point
oui tu as la fonction sur Autocom. as tu fais un essaie sans l'echappement pour voir si tu as une différence?
diablo347 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 00h25   #13
sebinou9401
il me semblai bien mai je n'est pas osez testez, eu non j'ai pas essayer sans, surtout que le problème n'est pas permanent .
Défaut coupure alimentation Vito Wayne Mercedes Benz 10 18/09/2014 07h40
compatibilite ecu vito alexisraynaud Mercedes Benz 18 19/08/2014 18h53
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage rrguillaume Mercedes Benz 13 20/12/2012 17h48
CDI 220 defaut 2513 mode degradé mecanique Mercedes Benz 2 10/04/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
