Vieux 06/04/2015, 13h10   #1
synetic33
Avatar de synetic33
synetic33 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mon XS evolution clone PSA n'est plus reconnue par Diagbox
j'ai pu parcourir les sujets mais je n'est pas trouvé de problemes similaire
je pense que vous saurez repondre a ma question
je possede un lexia 3 chinois (PSA XS EVOLUTION) qui est en firmware 4.3.0 (lu avec PSA interface checker)
il fonctionnait tres bien jusqu'a hier sous diagbox 7.04
je ne m'en suis pas servi pendant 1 semaine ou 2 et le soucis est que desormais, dès que je le branche,
la led verte s'allume puis s'eteind au bout de 3 secondes, puis mon xp le detecte et en meme temps la lumiere verte s'eteint! chose qui ne faisait pas avant!
je peux le voir dans gestionnaire de peripherique sous USB com board evolution driver (multi instance) et je peux y acceder avec PSA interface checker il me detecte bien le lexia et ses données :
VERSION: APPLI_XS_fuji_P106138A V4.3.0 @ACTIA 02.01.12
SERIAL: 921815 B/ Inconnue
je pensais que je pourrais essayer de le flasher pour le rendre de nouveau fonctionnel,
en tous cas je n'arrive pas a le downgrade en firmware plus bas tel que 4.2.4DB ou autre
de plus une petite precision si ca peux aider
lorsque je branche mon evolution XS la led s'allume 3 sec puis s'eteind et des qu'elle s'eteind, Windows me fait une sonnerie de "peripherique connecté"
ensuite quand je vais dans PSA interface checker , je peux donc voir ma verison et mon serial (toujours avec la lumiere eteinte) puis je choisi un des firmware dans appli.com et dès que je clique sur downloading il me marque "telechargement OK" et la, la lumiere verte s'allume !!!
mais je ne peux plus refaire ACTIVATE sur PSA interface checker ( beug)
et diagbox m'affiche toujours "Veuillez connecter une VCI"
lien vers la vidéo du probleme ---> [youtube]Fi6_56V-tBc[/youtube]
Une idée? merci d'avance
synetic33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 13h18   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Merci de commencer par la lecture de la charte , et l'appliquer bien sur .
Merci d'avance.
___________________________
www.123diagauto.com
seadoo831 (06/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 21h39   #3
synetic33
Avatar de synetic33
Merci euh quel point n'aije pas respecté?
Vieux 08/04/2015, 23h36   #4
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par synetic33 Voir le message
relis le règlement , et tu saura ...
Vieux 09/04/2015, 13h47   #5
synetic33
Avatar de synetic33
je ne suis pas experimenté? ma video sur youtube? mon avatar? je precise au mieux mon probleme afin d'aider les membre du forum je ne vois pas de soucis !
Vieux 09/04/2015, 14h51   #6
diagnosis29
Fait un effort !
il te suffit de lire le règlement , et appliquer les obligations pour pouvoir poster des messages ici , tu as tous les liens nécessaires dans ma signature en dessous ce message .
c'est pas bien compliqué !!
merci d'avance
www.123diagauto.com
Vieux 09/04/2015, 18h18   #7
synetic33
Avatar de synetic33
ok ca doit etre bon, donc quelqu'un a une idée concernant le probleme initial du sujet? merci
Vieux 03/05/2015, 21h17   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Reflash là tout devient en ordre
Vieux 03/05/2015, 23h19   #9
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Quand il respectera le règlement ....là...tout rentrera dans l'ordre
Réparation clone xs évolution nico1978 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 23/11/2014 19h53
interface xs pro evolution et diagbox 7.xx karera 1 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 09/08/2014 01h38
Probleme Actia XS evolution clone danyparis LEXIA, PP2000, DiagBox 2 24/06/2014 21h52
Probleme Actia XS evolution clone danyparis LEXIA, PP2000, DiagBox 0 20/06/2014 10h57
interface clone PSA non reconnue par Diagbox ramses74 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 31/01/2012 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
