| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Je n'arrive pas a lire un ST93C86 avec le EZP2010. A croire que celui-ci n'est pas compatible, Quel modèle de lecteur vous me conseillez ? J'ai vu le G540 ou le TOP853 (qui après leur caractéristique peuvent le lire) Merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
laire avec microchip xprog good luck
xprog M V5.51 The best
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges " |
Not the same price :/
#6 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton premier message devrait être dans cette section : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108 Merci d'avance *
___________________________ www.123diagauto.com |
J'ai bien créer un topic: http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=38720
Dans la liste du GQ4-X, il y a pas le ST93C86, seulement le M93C86. |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne te prend pas la tete avec le st devant c'est la marque prend une 93c86 ca doit passer sans problème
Tony76 |
Oui alors je comprends pas pourquoi avec mon EZP2010, ca ne marche pas.. Puiqu'il est compatible 93c86.
Vendredi je reçois mon poste a souder weller, actuellement je le lis eeprom soudé sur le pcb via une pince, peut être ça le soucis... |
#10 |
Perso avec l'ezp2010 , j'ai jamais fait des miracles, dur ou quand l'eeprom est encore soudée, mais même dessoudé , la lecture est aléatoire , si je peux te donner un conseil investi dans un xprog ou un upa , ca t'évitera de galérer!!
Tony76 |
| probleme lecture avec K-TAg | seadoo831 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 08/01/2015 23h16 |
| probleme lecture nec 307 | jpay2 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 08/07/2014 19h46 |
| Probleme lecture xprog m | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/11/2011 17h59 |
