| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#46 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as un port com??
Si oui essais ça devrait le faire ;) |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | DrDG (21/05/2015) |
#47 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#48 |
ça y est j'ai réussi :)
je n'avais aucune communication avec le calculateur sur le véhicule alors je voudrais savoir si par rapport au dump on peut avoir des infos aurait 'il déjà été déclenché ? éventuellement je cherche a réparer le dump ou alors un ORI. |
#49 |
Avec quel soft vous feriez un clear sur mon fichier
j'ai essayer tachosoft airbag,j'ai essayer airbag tool,mais jamais je n'arrive a avoir la méme Ref de mon boitier Temic. |
#50 |
Bonjour Dr Diag
Des que je rentre ce soir,je regarde ce que je peux faire pour toi ;) À moins qu'un spécialiste de l'air bag ou nimbus passe par ici ;) Cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | DrDG (22/05/2015) |
#51 |
Bonjour Dr Diag
Essais ce clear et tiens moi au jus ;) passe dans ta boite cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | DrDG (23/05/2015) |
#52 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slr
voila encore pour toi!!!!!!!! il te faut obligatoirement utilisé cet adapteur hc9s12!!!!!!!!!!, si non ça passera pas!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | DrDG (23/05/2015) |
#53 |
desolé j'ai pas vu tout les poste ( fin de semain LOL).
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | angels59 (23/05/2015) |
#55 |
#56 |
Une chose que je ne comprend pas avec le soft Airbagtool
je trouve la ref de mon boitier mais selon le véhicule,il me dit que le crash n'est pas au même endroit mon véhicule est un Fiat Ulysse. qu'en pensez-vous ? |
#57 |
voici des news
après avoir fait le clear le calculateur n'est toujours pas reconnu et dans le bsi j'ai defaut permanent:absence de communication avec le calculateur gonflable defaut permanent:communication sur le fil Data du calculateur coussin gonflable est il possible que le calculateur soit verrouiller ? |
#58 |
quelqun a deja reussi avec upa usb?
| Dump vierge airbag temic 807 | mom33 | Airbag | 7 | 30/12/2019 05h54 |
| Lecture de dump sur temic VITO | ERIC" | Transponder, code pin | 7 | 13/10/2014 12h45 |
| Dump vierge Temic Twingo | tarekdj | Airbag | 11 | 25/08/2014 20h46 |
| Calculateur Mercedes Temic, MCU motorola, dump | Mercos78 | Airbag | 1 | 21/03/2014 12h08 |
| 402792B8 temic clear dump | blacksheep | Airbag | 0 | 15/02/2014 09h54 |
