Vieux 17/06/2015, 19h56   #16
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
j'ai reçu op-com mais je n'ai pas le bon code, j'ai donc été chez Opel ils vont me fournir un nouveau carpass.
j'ai donc maintenant le calculateur "vierge" et l'op-com, le code va arriver prochainement.
par contre pourriez vous m'indiquer la procédure a suivre pour rentrer le code pin et le vin dans ce nouveau calculateur? j'ai bien fait des recherches mais personne ne dis la meme chose, ça reste un peut flou tout ça.
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2015, 23h14   #17
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
salut n ton calculo a été virginisé comment ? Si il est vraiment vierge en imo . Tu va en carrosserie /body/imo /programation / ecu monté / tu rentre ton code / tu suit la procedure /couper , remetre contact ..et c'est fini . A+
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2015, 07h48   #18
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par Ecomouv Voir le message
je l'ai acheté sur un site spécialisé, j'avais le choix de l'avoir avec l'ancien code (il est d'ailleurs inscrit derrière le calculo)ou prêt a entrer le code de mon véhicule, j'espère que le travail a été correctement effectué.
je te remercie de m'avoir clairement indiqué la marche a suivre, des que je reçois le Carpas je m'occupe de ça.
Vieux 18/06/2015, 13h44   #19
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai reçu le code et suivi la procédure mais cela ne fonctionne pas
il est ecrit: repair shop code or tester serial number: not programmed
et code défaut:
P1612 (0) immobiliser no or wrong signal not present
P1615 (0) wrong vehicle id from body control module-present
P1616 (0) wrong vehicle id frominstrument contrôle module-present
en faisant un effacement des codes défaut, il me reste le 165 et le p166
Vieux 18/06/2015, 15h10   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut essai d'aller dans moteur/ ECU/ PROGRAMATION /N SERIE / ET ecrit LE BON VIN , puis efface les codes et recommence ton apprentissage.
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
pouettedu76 (01/07/2017)
Vieux 18/06/2015, 16h34   #21
satanas1
Avatar de satanas1
ok je vais essayer cela, pour le vin il faut le rentrer en entier comme sur la carte grise W0L........... ou seulement une partie?
et la manip pour effacer les codes?
désolé je n'ai jamais fait d'Opel avant et je voudrais pas faire de boulettes...
Vieux 18/06/2015, 16h59   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
je veux dire efface tes codes defauts . Excuse moi
Vieux 18/06/2015, 20h28   #23
satanas1
Avatar de satanas1
pour celui ci c'est bon je n'ai plus le code def P1615
il me reste seulement le P1616 mais alors la ça bloque, on dirait qu'il y a un problème de communication, des que je tente d'y accéder les info défilent l'écran redeviens blanc ainsi de suite... je clique sur programming/program IPC je tape mon code et rien ne se passe...
Vieux 18/06/2015, 21h01   #24
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai fait des recherches, apparemment ce serait du au firmware de mon op-com qui bloque l'accès a la partie instrument du véhicule... il faudrait le downgrader en 1.39, a confirmer...
Vieux 19/06/2015, 00h11   #25
satanas1
Avatar de satanas1
c'est bien ça, op-com avec le firmware 1.45 ne communique pas avec la partie instrument du véhicule.il faut le downgrader en 1.39.
j'ai put ainsi communiquer avec la partie instrument et reprogrammer mon VIN.
la voiture démarre et plus aucun code défaut.
il est aussi possible avec cette version de firmware de récupérer le code immo ce qui évite de donner 30 euros chez Opel.
je vous remercie pour votre aide cela m'a bien rendu service.
je vais essayer de créer un post pour partager le petit log qui permet de downgrader l'op-com cela rendra surement service a d'autres.
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
Chris911 (09/04/2020)
Vieux 19/06/2015, 01h24   #26
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
combien t'as payé calculo vierge ? stp
Vieux 19/06/2015, 07h58   #27
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par said31 Voir le message
slt
slt, je l'ai payé 336 euros.
correspondance calculateur magneti marelli mjd 6jo.m1 de meriva rrguillaume Opel-Vauxhall, Saab 3 21/10/2015 21h23
opel meriva 1.7 cdti demarrage difficile boutouil Mécanique générale 21 28/03/2015 13h10
calculateur meriva nimbus Vente, Achat, Echange 3 24/09/2014 13h11
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
