#226 |
Sympa pour les autres. J'ai été assez poli je pense. Et je pensais qu'une copie d'écran serait plus présentable.
J'écrirai les numéros demain dans ce cas la. Merci quand même. Et bonne soirée. |
#227 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par-contre, une capture d'écran, impose à celui qui vous donne la clé d'activation, de se taper un certain boulot de relecture et de frappe (alors que ce "travail", le demandeur pourrait au moins le faire), qui faciliterai la chose, car un simple copier/coller suffit, quand le demandeur à fait un minimum (en plus de dire salut et merci). Que je sache, cela n'est pas trop demandé !!! |
#228 |
Je pensais que ça ferais plus propre
![]() Voici les numéros dans ce cas la LXALC0Y00473713A 1066B8 411195 6155CD S11E8B 077283 000B19 Désolé pour le dérangement. |
#229 | |
Et voilà pour toi. |
#230 |
Merci du retours rapide, par contre sans savoir pourquoi mes anciens code on changé.
Je te donne les nouveaux et encore désolé ![]() LXALC0Y00473713A 10664E 411108 61551E S12122 070BDB 0008CB Merci à toi. |
#231 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton code est le même, mets celui que formator t'as donné
#232 |
J'ai essayer de rentrer le code justement avant de venir poster.
Je mets une copie d'écran à tout hasard. |
#233 | |
Ouvres le fichier reg.xml dans : C:\Documents and Settings\All Users et fait un copier de tous les caractères entre les guillemets (même les espaces). |
#234 |
Au vue de touts les guillements qu'il y'a je te fait un copier coller de la page.
- <rec> <Param name="Version" value="1.00" /> <Param name="graceExpiry" value="22-06-2015" /> <Param name="expiry" value="17-06-2015" /> <Param name="dateCreated" value="17-06-2015" /> <Param name="dateSaved" value="20-06-2015" /> <Param name="serialNumber" value="LXALC0Y00473713A6B1601" /> <Param name="manufacturer" value="Acer" /> <Param name="IPN" value="" /> <Param name="InstallDate" value="01-01-0001" /> <Param name="InstallType" value="" /> <Param name="CLIPVersion" value="" /> <Param name="RegVersion" value="001" /> <Param name="NbLaunch" value="2" /> <Param name="EULAChecksum" value="afcf826b78f668febf9026394b2cfd59" /> <Param name="Checksum" value="8146cd3121cd0f0ab24ab70da788c06d" /> <Param name="ChecksumV1" value="3b36e75cdf0bb03d099c667c8bfa5897" /> </rec> Merci de passer un peux de temps sur mon soucis.
#235 | |
avec le serial essaye ceci jusque 31-12-20 332CFC 1101EB 110802 226F83 221AB1 005C79 @+ |
#236 | |
#237 |
Impeccable ça marche jusqu'en 2023.
Merci à vous
#238 |
bonjour les crack ! merci pour votre aide, voici mon n° série
YKLK126191 |
#239 |
christophe106 voila pour toi :
11225E 22168F 11040A 2261FE 221B30 0057C6 crdl
Pas de Thank's plus d aides
#240 |
salut à tous,
une âme charitable pourrait-elle me donner une activation pour ma clip ! Numéro de série : GFKRM2J Code de sécurité : 107713 31117F 8155ED S00077 055CB3 00018C Merci ! |
| clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 12h57 |
| Pps et can clip | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 5 | 10/07/2012 00h48 |
