#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Salut sky j'ai mis ton fichier via mpps mais la voiture ne démarre pas
#17 |
Salut C'est bizarre ton histoire Post nous la flash qui était dans ton calculateur pour voir
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#18 |
#19 |
Je vien de voir sur ecm titanium que c'est un ficher de 206 hdi 90cv
#20 |
Ton fichier extrait est:
HW: 0281010250 SW: 1037359222 Flash de 206 2.0 HDI 90cv avec HW EDC15C2_6.1 Ton calculateur a la ref hard 0281001977 donc HW EDC15C2_3.1 (selon ce que tu lis sur ton calculateur) Et c'est bien le soft 1037359082 qui doit aller dedans Par contre, si tu l'avais mis en immo off, ça veut dire que tu avais aussi mis la 5P08 en off ?
#21 |
merci, oui c'est la 5P08 que j'ai mis en off
#22 |
il faut peut être que j’enlève l'eeprom ?
#23 |
je te donne une flash compatible avec ton hard EDC15C2_6.1 et fait pour 406 HDI 110cv
WinOLS (Peugeot 406 (IMMO OFF) -0281010248_1037359169).rar
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | atousof (04/09/2018) |
#24 |
La voiture a démarrer au niveaux puissance il y a une léger amelioration je vais vérifier le filtre à air etc Au cas ou.
En tous cas merci à vous pour votre aide. |
#25 |
Regarde ce que tu as en débit injecté Max en pleine charge et aussi pour le débit d'air
#26 |
Comment vérifier sa ?
#27 |
#28 |
Je n'est pas de pp2000
Sa coûte combien ? |
#29 |
Tu n'a aucun outil de diag pour lire les défauts et relever des paramètres ?
Tu connais personne sui pourrais te le faire ?
#30 |
Non je n'ai personne qui en a un mais j'ai un autre debimetre si le souci vient de la
| immo off edc15c2 3b 307 2.0hdi 110cv | bidule04 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 28/03/2015 23h00 |
| Cherche dump carto 406 RHZ EDC15C2 110cv boosté | j-sky | Chiptuning | 20 | 21/01/2013 22h42 |
| Viginiser calculateur EDC15C2 406 2.0 HDI 110cv | pif78 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 10/11/2012 15h06 |
| calculateur 110cv xzara EDC15C2 | bej 974 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 11/08/2010 16h23 |
