Hi I have this car companion unbootable
flashing brake light 1.0l petrol 2006 Citroen C1 someone can help me or not enter autocom diagbox What can happen? |
and I noticed that the ecu disconnect and connect all the same and stop light flashes
ECU Bosch 0261208702 |
hello looks brake switch (contacteur de frein)
stop light starts blinking and not
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Hi,
You can check your gazoline pump...
D.E.R AUTOMOBILE |
Perso je ne connais pas de 1.0l Diesel chez PSA....
Gasoline c'est essence il me semble à confirmer .
D.E.R AUTOMOBILE |
Gasoline c'est essence même si d'apparence y'a le racine du mot gazol :-)
D.E.R AUTOMOBILE |
#10 |
Hello fellow flashes this is what happens in the box brake light
here a video https://youtu.be/CsHhn1y6ckw |
#11 |
Diagprog tells me with lack of dialogue with ecu
#12 |
Hello again someone gives me a hand or guides me
#13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam les amis
notre confrère a un voyant qui clignote et la voiture ne démarre pas, c'est une Citroën C1 essence de 2006 et demande de l'aide et si j'ai bien compris, la valise lui mentionne qu'il y a absence de communication avec le calculateur moteur. |
#14 |
the engine cranks but does not start
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hi, you will be not surprised that you have troubles with the can bus network. start from the beginning, check the fuses, condition of wires, voltage level on the ECU plug.
Also, i would check the ECU on the table if everything looks good with the wires and voltages. Keep in mind that the car will never start until you fix this communication problem. Good luck amigo |
| Renault clio 1.4 16v gasoline 2003 ecu is 3134 | skens | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/12/2016 04h52 |
| stop and start citroen c4 | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 09/07/2016 07h29 |
| citroen C5 2006 bsi 95128 | mecano70 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/10/2012 00h34 |
| défaut citroen c3 1,4L hdi de 2006 | goldorak | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 07/09/2011 07h13 |
