#31 |
Donc d'après vous je dois utiliser diagbox 6.01 pour pouvoir déclarer mon régulateur dans l'injection, j'ai actuellement le 7.01. Ou puis-je obtenir cette version 6.01? La version 6.01 va-t-elle fonctionner avec mon interface actuel? Merci de vos réponse |
#32 | |
Je ne pas certain que tu puisses revenir à une version antérieure à moins que: 1/ tu désinstalles et ré-installes pour t' arrêter à la bonne version Sans oublier de down-gradé ton interface avec PSA Interface Checker 2/ ou alors tu possèdes un deuxième ordinateur avec les deux versions différentes Et même avec un deuxième ordi. il me semble que l' interface s' upgrade automatiquement suivant la version du soft installé sur le PC Donc il te faudrait 2 PC avec les deux versions du soft et down-gradé ton interface à chaque fois tu utiliseras ton interface avec le PC utilisant la version supérieur... |
#33 |
Après plusieurs tentatives je n'arrive toujours pas à activer mon régulateur sur mon partner 2 2L HDI dans l'injection (il me reste plus que cette manip à faire je rage un peu). Cela doit venir de la version de mon Diagbox qui empêche le télécodage dans l'injection. Ce qui m'amène à cette question: Il y aurait il quelqu'un qui à réussi à faire cette manip qui serait dans les alentours de Limoges? je suis prêt à me déplacer dans les départements limitrophe. Merci de vos réponses |
#34 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Juste pour un retour. Le telecodage du régulateur a fonctionné nikel sur un berlingo 2l hdi de 2003 avec un SID 801 et un moteur RHY. Telecodage réalisé avec DiagBox 7.02 (bien sur avec la sous couche lexia). Merci a Citron5 pour son petit tuto!! A+ |
#35 |
Ayant vu par-ci par-là qu'il était possible d'ajouter un régulateur de vitesse sur les Citroën ayant été équipées à l'origine, vérifications faites c'est le cas pour mon némo, j'ai décidé de franchir le pas et j'ai réussi a obtenir le kit comodo complet d'origine en occasion à la casse du coin (Pas cher : 35€). Passage chez mon pote garagiste possédant une valise de programmation multi-marques ...... Rien, nada, il parvient uniquement a allumer le témoin de régulateur au tableau de bord. Qu'a cela ne tienne, passage en concession où j'ai été reçu comme un prince (il faut le dire). Le gentil monsieur branche la valise à la cacahuète et m'annonce avec fracas qu'il n'est pas possible de télé-coder la bête. Il lui est tout a fait possible d’accéder aux fonctions lui permettant d'activer le jolie manette que je viens (non sans difficulté) d'installer, mais impossible de l'activer. Citroën aurait-il décidé à un moment de ne pas donner accès aux différents calculateurs ? Mon garagiste aurait-il oublié quelque-chose ? Je ne doute pas de ses capacités, que du contraire. Me suis-je complètement planté en installant le matos ? Je ne crois pas. Aurais du-je vous consulter avant avant d'acheter ? En voila bien des questions qui me turlupinent depuis quelques semaines, pour lesquelles j’espère vous trouverez des réponses. Merci d'avance. |
#36 |
il faut coder bsi et control moteur
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h15 ---------- il faut aussi le capteur sur la pedal d'embrayage. pour le limiteur il faut le kick down sur la pedale d'accelerateur |
#37 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
a ma connaissance, il n'est plus possible de coder cette option avec diagbox ou les derniers LEXIA/PP2000. Seul un télécodage véhicule complet. Avec les vielles version LEXIA PP2000 on pouvait, mais le Nemo est trop récent.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
#38 |
jamais eu de soucis avec pp2000,lexia et db 7.01
| pb avec lexia pour telecodage bsi | sam93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 14/07/2023 12h04 |
| Régulateur BMW série 1 | newvo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 20/01/2012 13h08 |
| pps et lexia avec virtualbox sous windows7 | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 17/11/2010 09h47 |
| cherche dump xantia EDC15C2 avec regulateur de vitesse | babar2 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/08/2010 19h18 |
| regulateur de debit d une 307 1,4 | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2010 09h52 |
