Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Je souhaite faire un boot sur EDC15C2 avec fgtech V54. Qui peut m'aiguiller dans le menu du galetto SVP? |
#2 | |
tu peux t'aider de ces 2 tutos pour le faire http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=45556 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21424
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Merci j-sky
Je vais regarder celui qui traite la méthode avec fgtech v54. Je souhaite faire un immo off. |
J'ai réussi à lire en boot j'ai un fichier de 2mo, j’espère que c'est bon...
En attendant le pass du tuto je vais essayer de faire le off. En OBD j'ai 512ko d’habitude mais ça doit être une lecture partielle car il me semble que cette flash est en 512 x 8. |
Le fichier doit faire 512 ko que tu le lise en obd, en boot mode ou sur programmateur
Oui j'ai vu que l'hexa ne contenait que du brouiilard. Donc mon boot n'est pas bon.
Dans le menu du FGtech je sélectionne "tool boot" mais après je ne sait pas ou aller??? C'est la première fois que je fais du boot sur cet ECU.
#7 | |
tu aurais suivi les tutos que je t'ai donné en lien hier, tu ne poserais pas cette question ! il faut choisir tool boot -siemens C167
Merci.
Désolé mais je n'arrive pas à avoir le pass de l'auteur du 2ème tuto. Je poste mon avancement en attendant. Merci pour l'info, je teste tout de suite. |
Utilisation fgtech boot mod EDC15C2 3 Plug résolu grâce à j-sky.
Merci! |
| Outils de la discussion | |
| Tuto Boot mode EDC15C7 citroen fgtech galletto v54 by sebv54 | sebv54 | Tutoriels | 7 | 19/01/2023 09h20 |
| boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 | ryosaeba | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 22/05/2016 19h47 |
| Cable boot mode Fgtech Galletto V54 | diagnosis29 | Programmateur de composant (flasher) | 24 | 14/03/2016 13h43 |
| Lecture ECU DCU102 avec GALLETTO en boot Mode | adjee | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 19/06/2015 02h22 |
| Boot mode galletto v54 | pacoaloha | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 17/12/2014 08h31 |
