Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une question à propos de l'Ecu sagem SL96 avec un TMS 374 et une eprom AM29F010A es que quelqu'un à déjà travailler avec le boitier sweeper parceque à mon avis j'ai beau essayer avec ça! sa ne marche pas!! je cherche le fichier clock pour la memoire (eprom). merçi de votre réponse
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
salut nany, j'ai déverrouillé plusieurs SL96 à l'aide d'un générateur de fréquences, il faut agir le 29F512 SUR LE PIN 22, le calculateur doit être monté et contact mis
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si je me rappel c'est le Pin Q7 sur le datasheet ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
salut nany
je t'envoie l'instruction et la photo du générateur de fréquence c'est garanti 100%, j'en ai fait plusieurs, il faut avoir l'équipement si il y a une autre solution, je l'ignore générateur de fréquence.zip instructions.zip bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | devildante007 (09/12/2011), dybou (23/10/2012) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
slt,a quoi ca sert le générateur de fréquence et ou en peut l'avoir
Dernière modification par charifcharif ; 23/05/2011 à 14h21. |
tu génères avec plusieurs fréquences jusqu'à tomber sur la bonne, là tu entends les les injecteurs qui "claquent" tu sais que c'est la bonne fréquence.
là tu coupes le fil de l'immo et c'est OK où tu peux l'avoir ? je ne sais pas, moi je l'ai acheté à un gars qui vendait tout un lot. bon courage |
Représentant T-E
Big thx for all
Es ce bien le meme interface
je pense qu'il s'agit du même principe, tu as de bons résultats avec?
#10 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
#11 |
bonjour tous le monde,
Mahfoud lichani, j'aurai une question à te poser, connaitrais tu par hasard la plage des fréquences généré par ton générateur ? Car je dispose d'une 406 avec cet ECU et qui commence a avoir des soucis d'anti démarrage et j'aimerai faire sauter la protection. (et pire peugeot (en france) ne propose plus de pièce lié à l'anti démarrage pour cette auto) Autre question... pour le moment je dois me reprendre a plusieurs fois pour démarrer, j'ai passé le diag et tout les capteurs sont ok. J'en déduis que la bague doit avoir du plomb dans l'aile (vu que cela le fait avec les 2 clés). Pour les moment ou mon moteur tourne, si je coupe la ligne de code (avec le moteur tournant), normalement ça doit neutraliser l'anti démarrage ou je dois quand même passer par un générateur de fréquence. Je pense avoir compris le fonctionnement, je demande juste une confirmation avant d'attaquer le faisceau à la pince coupante. Merci d'avance. |
#12 |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
salut,si coupe l immo moteur tournant tu devrai neutraliser l antidem deja fait sur IAW et une 306 en SL 96
| The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post: | devildante007 (11/06/2014) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux faire une immo off sur ce calculo SAGEM SL96 sans boitier sweeper !
C'est un SL96-9 résiné ? @++ |
#14 |
@devildante007
c'est un sl96-3, je ne l'ai pas encore ouvert afin de vérifier si il est résiné ou pas ^^ @bej 974 Je testerai si cela fonctionne... cela m'arrangerai vraiment si ça le supprime de cette façon. Merci |
#15 |
@mafieud41 désolé pour le retard, je ne me suis connecté hier concernant les fréquences, j'ignore la plage employée coupé la ligne de code, je pense que c'est une solution, c'est le principe avec le générateur de fréquences. bon courage |
| Immo sagem psa sl96 | electronique-auto.com | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 25/09/2011 13h13 |
| Sagem SL96 ralentit instable. | ouioui83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/01/2011 13h54 |
| Sagem SL96 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/06/2009 20h34 |
