Vieux 19/12/2015, 16h05   #16
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
le calculateur c'est un Sid 801A
Vieux 19/12/2015, 16h18   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
tu peut récupérer le PIN dans la 93c56
Par OBD avec AVDI/FVDI , I/0 terminal , sinon déssouder
a++
Vieux 19/12/2015, 17h05   #18
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
le fait que personne ne trouve le pin me rassure, car moi non plus je ne trouvais rien.
soit "mauvais dump" soit "pin >>>>"
Vieux 19/12/2015, 17h20   #19
DrDG
Avatar de DrDG
j'ai fait une relecture et j'ai enfin trouvé le code
maintenant je fini l'apprentissage clé
j'aimerais bien comprendre pourquoi les lectures sont parfois corrompu
Vieux 19/12/2015, 17h24   #20
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
A cause d'une mauvaise connexion, ou de l'interface...C'est pour ca quil faut absolument faire plusieurs pass...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 18h42   #21
tico
Avatar de tico
slt t'a pu réparé?
Vieux 19/12/2015, 18h48   #22
DrDG
Avatar de DrDG
et bien ça avance la voiture démarre maintenant
mais j'ai un problème de télé-codage
j'ai le voyant esp qui reste allumé et je n'est pas de défaut
et je n'arrive pas a synchronisé la clé pour ouvrir les porte a distance
Vieux 19/12/2015, 19h01   #23
diagnosis29
Regarde dans tes telecodage si tout est en ordre par rapport a tes option du véhicule
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 19/12/2015, 19h16   #24
tico
Avatar de tico
mauvais télécodage (pas de esp donc pas le bloc esp mais activer dans le bsi donc allumage du voyant)ou mauvais non sélectionné quand ta télécoder... ta bien rentré opr ou dam?
Vieux 19/12/2015, 22h33   #25
DrDG
Avatar de DrDG
voici des news...
tout re-marche c'est cool
malgré tout j'aimerais avoir quelques infos au sujet de certain télécodage
-présence entré contact embrayage
-Option antiblocage de roues (abs) multiplexé
-présence résistance chauffante (HDI)
a votre avis ? le berlingo est de 2003
Vieux 20/12/2015, 09h20   #26
tico
Avatar de tico
slt tu veux savoir quoi exactement? si tu peux télécoder ces options?
Vieux 20/12/2015, 10h34   #27
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par tico Voir le message
j'aimerais savoir a quoi ça correspond pour savoir si je doit les activé ou pas ?
Vieux 21/12/2015, 01h53   #28
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Bonsoir ,
Fais une lecture des défauts , traite les lignes par lignes si absence de communication c'est que le telecodage n'est pas bon
A tt
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 13h55   #29
tico
Avatar de tico
voici des news...
pour présence entré contact embrayage penche la tête au niveau des pédales et regarde si ta un contacteur
abs si ta le bloc abs(me semble pas loin de la batterie et du phare) et multiplexé je pense que oui tu doit être en phase 2 donc oui
et résistance chauffante je crois c'est au niveau du filtre a gasoil tu dois avoir un connectique vert
si ta tout sa tu le fait
Vieux 26/01/2016, 16h18   #30
davidm18
Avatar de davidm18
davidm18 is an unknown quantity at this point
Ne pas precocupes ami. Lire la lecture EEPROM sid et plus. Ensuite, je donne le code PIN et décharge BSI vierge . Cela ne ferait que programes BSI avec les fonctions de numérisation et de programes touches avec code PIN que je vous donne .
davidm18 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme km berlingo zolio Tableau de bord (Dashboard) 27 22/06/2015 12h56
probleme berlingo B9 nico1978 PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/01/2015 20h06
problème berlingo 2008 lames Tableau de bord (Dashboard) 7 01/10/2013 08h48
problème berlingo thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/12/2012 21h43
probleme berlingo 1,9D sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/01/2012 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
