Vieux 13/12/2015, 19h41   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Compatibilité dcm1.2
BONSOIR
je dois changer un calculateur sur clio 3 1.5 dci de 2007
calculateur monté: DCM 1.2 8200398334 8200576634
avec fgtech, je clone un autre calculateur
pas de réponse du moteur pression carburant 0 bars
lorsque j'injecte une autre carto toujours DCM 1.2 1.5 DCI, le moteur répond, au ralenti tourne comme une montre mais essais sur route catastrophique, dtc sur egr, pression carburant, et air, fumée noire etc etc etc
après cet echec, je relis la carto, et je la trouve identique à celle que j'ai injecté
quelqu'un a t il une explication?
bonne soirée
Vieux 14/12/2015, 06h45   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pourquoi veux tu que la carto ait changee pendant que tu roulais ??? C est tout a fait normal qu elle soit pareille
Vieux 22/12/2015, 11h43   #3
mahfoud lichani
je réitère ma demande pour ce calculateur:
pour clio 3 1.5DCI
le fichier est corrompu, il me faudrait un fichier d'origine
bonne journée
Vieux 22/12/2015, 22h47   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
quelle référence as tu pris pour faire ton clone ? et pourquoi changes tu l'ECU ?
Vieux 22/12/2015, 22h49   #5
r1lef
Avatar de r1lef
et tu as cloné quoi avec FGtech ? Flash ? et l'eeprom ? Après moi j'aurais pas fait un clone juste un vierge sur l'EPR ...
Vieux 22/12/2015, 23h17   #6
mahfoud lichani
j'ai changé l'ecu car après deux minutes le moteur cale
Vieux 22/12/2015, 23h18   #7
mahfoud lichani
ref monté: DCM 1.2 8200513076 8200582518, je n'ai trouvé une ecu avec la meme référence, cloné au fgtech
Vieux 22/12/2015, 23h19   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Au FGtech ? Donc que la flash ?
Vieux 23/12/2015, 15h43   #9
mahfoud lichani
c'est çà, lorsque j'injecte une autre carto dans le même calculateur le moteur tourne mais plein de dtc egr, pression carburant etc etc etc, je crois que le calculateur n'est pas compatible, mais je ne sais pas quoi monter.
dans la même semaine, j'ai cloné un autre calculateur pour une autre clio 3 1.5 DCI, avec le même matos nickel à 100%
qu'en pensez vous ?
Vieux 27/12/2015, 18h59   #10
mahfoud lichani
bonsoir
suite du film
je suis toujours bloqué avec ce véhicule
j'ai vu aujourd'hui chez un collègue le même, il y a du nouveau: les ref du calculo ne sont pas identiques
ref lut aujourd'hui au clip: 8200624836 8200911556
si l'un d'entre vous à lut ce calculateur au fgtech, je suis preneur, je ne risque rien en essayant, merci
bonne soirée
bonnes fêtes
Vieux 27/12/2015, 21h33   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si tu as un bsm sous la main essaye de le mettre avec ton ecu d'orignie, j'ai eu le même soucis que toi cette semaine sur une modus et c'était le bsm qui coupait au bout de deux minutes .....
Par contre si tu veux faire un vrai clone, c'est µ et Eeprom. Si tu as le même µ et eeprom dans les deux ECU, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Vieux 28/12/2015, 09h26   #12
mahfoud lichani
je pense que tu parles de l'upc, j'en ai essayé 2
Vieux 29/12/2015, 21h26   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut, oui c'est bien de ça que je parle.
Le moteur coupe tout seul ou si c'est toi qui l'arrête et il ne veut pas redémarrer ?
Vieux 29/12/2015, 21h37   #14
mahfoud lichani
bonsoir
le moteur coupe tout seul, et il repart en un tour de clef et il recoupe etc etc etc
j'ai trouvé son ancien upc dans la malle je l'ai remonté, aucune réponse du moteur , le problème a dut commencer par ça, j'ai eut le gars au tel aujourd'hui, il a acheté ce véhicule il a roulé avec pendant une semaine puis le problème a surgit
Vieux 29/12/2015, 23h17   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Les clio 3 ont un verrou de colonne éléctrique ? ça viendrait pas de la ?
Je pense comme toi, vu qu'elle démarre .... mais bon, on ne sait jamais.
virgin dcm1.2 nimbus Immobilizer dumps/solutions 19 23/09/2021 12h54
Clonage delphi dcm1.2 Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 3 12/07/2015 19h31
Lecture st10F280 dcm1.2 hamido-kouba Programmateur de composant (flasher) 1 05/03/2013 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
